HK600GT welche Lipo´s, Turnigy?
  • todibi
    todibi
    ich habe mir kürzlich bei Hobbyking den HK600GT gekauft, jedoch fehlen mir jetzt nur noch die Lipo´s. Ich würde mir gerne die Turnigy Lipos zulegen da ich bisher mit meinem HK500GT sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Welche Turnigy Lipos würdet ihr mir empfehlen und welche größe benötige ich? Reicht 1x 6S, 5000mAh, 30C oder brauche ich zwei davon sprich 12S?
    Todibi
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    AW: HK600GT welche Lipo´s, Turnigy?
    entweder 6S 5000 40C oder 8S. Mit den 8S pasdt der schwerpunkt. Bei den 6S , must du sie legen dann past es auch mit dem Schwerpunkt
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • todibi
      todibi
      Alles klar, habe mir gerade den 6S, 5000mAh, 40C bestellt
      Ist das richtig, dass man den Lipo bis 5C laden kann oder ist das ein Fehler? - siehe Link...
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10308
      Todibi
      • Crashpilotrw
        Crashpilotrw
        Hast auch en Ladegerät das das packt ;-)
        24V x 5Ah x 5 C = 600 Watt aber theoretisch kannst die mit 5c zuballern :-)
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich würde sie aber nicht mit volle Power laden !
          Zu Hause Lade ich meine Akkus nur mit 1C und wenn höchstens mit 2C !!
          Aber das ist nur meine Meinung jeder hat da seine eigene Vorgehensweise.
          Ich glaube die Akkus werden es einem danken !
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Die Akkus sind gut, hab die gleichen 2x und die werden bei mir ständig mit 4C geladen bis jetzt ham' se 15 Zyklen runter und sind absolut unauffällig. 5C würden sie mit Sicherheit auch mitmachen (mein Lader auch) aber 4C sind ausreichend, ca. 12min bis Ladeschluss, das reicht um nonstop zu fliegen
            Gruß Jens
            • todibi
              todibi
              Ich habe den TURNIGY MEGA 400W Lithium Polymer Battery Charger:
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11340
              Mit dem sollte eine 3C Ladung möglich sein.
              Hat einer von euch mal ein Foto wie man den Lipo am besten in den Heli einbaut.
              Danke
              Todibi
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                Mit wieviel Volt betreibst du den Lader?
                Sollte nämlich über 15V sein damit auch die vollen 400W zur Verfügung stehen. Besser wäre wahrscheinlich ihn gleich mit 18V zu betreiben um Rauchzeichen zu vermeiden.
