T-Rex 600 N dreht ganz kurz hoch im Standgast
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    Seit einiger Zeit dreht der Rex im Standgas ca. 0,5-1 Sec. hoch und fällt dann wieder in´s Standgas. Gasservo fährt normal. Es ist ein OS 55. Nach dem Abheben war´s gut......bis jetzt. Nun macht er im Flug auch selbsständig Gasstöße. Allerdings keine Spur von "Absterben wollen". Aber sowas von kurz und kräftig, dass ich sofort gelandet bin. Das Gasservo isses nicht. Habe ein Zweites daliegen. Spritschläuche ok. Kein Filter verbaut, Sinterpendel. Ohne Motor fährt die ganze Elektronik ganz normal. Kein Zucken feststellbar.
    Der Heli ist neuwertig und hat etwa 7-8 Liter durch. Kann mir kein so agressives "Abmagern" vorstellen. Das hört sich einfach anders an. Hatte im Spätherbst eine unsanfte Landung. Wurde alles defekte Zeugs gewechselt. Dazu habe ich noch die Anlasswelle, Kupplung mit Freilauf, Glocke, die Lager an der Anlasswelle getauscht. Kurbelwellenmutter fix angezogen. Also im Flug könnte man fast meinen, es wäre der Freilauf. Aber warum im Standgas, wo sich der Rotor noch gar nicht dreht? Der Gasstoß ist so kurz, dass es nicht reicht den Rotor zu drehen! Dreck im Vergaser? Was soll ich machen?
    Gruß Paul
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    AW: T-Rex 600 N dreht ganz kurz hoch im Standgast
    vielleicht habe ich zu unverständlich gepostet, sorry.
    Die Kiste gibt selber Gas, und das in ganz kurzen Stößen. Zuerst im Standgas und jetzt auch im Flug bei Halbgas. Das Ganze nach dem ersten Tank. Was kann´s noch sein, außer die schon abgecheckten Positionen vom ersten Post? Danke schon mal!
    Gruß Paul
    • helifreak2009
      helifreak2009
      Tippe auf eine Verunreinigung im Vergaser.
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        Habe die Verunreinigung mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gefunden.
        Es war ein winzig kleines Fetzchen hitzebeständiges Silikon.
        Sollte dieser Partikel nicht schon mit dem Pinsel eingebracht worden sein, müsste der Rex jetzt wieder gut fliegen. Schaumer mal!
        Gruß Paul
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          Gruß Paul
          Leider nicht. Er gast nach wie vor auf, allerdings geht er jetzt auch aus, nach dem Gasstoß. Vielleich hat jemand eine Idee. Servo bewegt sich dabei nicht. Es MUSS an der Spritzufuhr liegen Habe aber schon alles gecheckt.......
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            wie sind denn deine einstellungen am vergaser? welcher sprit? gruß christian
            • Felge der Nacht
              • 29.05.2007
              • 902
              • Würzburg
              bist du sicher, dass die Schläuche ok sind? Wäre nicht das erste mal, dass augenscheinlich alles in Ordnung ist, aber dann nach dem Erneuern aller Schläuche der Motor doch wieder richtig läuft.
              Außerdem könntest du mal schaun, ob im Spritschlauch vor dem Vergaser Luftblasen sind, das könnte auch ein kurzes Auftouren erklären. Dann könntest du noch prüfen, ob der Dämpfer ordentlich sitzt und ob der Druckanschluss am Dämpfer frei und nicht verstopft ist, durch was auch immer.
              Wenn er im Standgas auch auftourt, kann es ja nichts mit dem Freilauf zu tun haben.
              Mein OS55 tourt auch auf unmittelbar nach dem Anlassen. Wenn ich dann einen kurzen Gasstoß gebe, fällt er aber in ein sauberes Standgas. Aber das ist vermutlich nicht das Phenomen, was du meinst?!
              Johannes
              T-Rex 600 Nitro, OS 55
              T-Rex 700 Century Benzin Umbau
              Protos 500, Blade mcpx (nano)
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                Sprit ist 17%iger High Power, ist ne billigere Version, soll mit CP identisch sein.
                Flieg ihn auch mit dem OS 91 HZ im 700er, geht sonst einwandfrei.
                Einstellungen sind:
                Standgas auf 12.00 h
                VL 1,75
                TL 1,0
                Temperatur 100-115°
                Bei Kälte war ich noch ein bisschen magerer unterwegs.
                Gruß Paul
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  versuch mal 13 uhr im leerlauf, dann sollte es besser sein....
