Bei recht extremen Belastungen und auch oft beim wechseln der Drehrichtung des Hecks (meistens bei der hohen Drehzahl) knackst etwas an meinem Trex 700, ich habe aber auch nach dem 10. mal kontrollieren keine lockere Schraube oder sonst etwas gefunden =(
Ist solch ein Problem bekannt?
Ich weiß, die Angaben sind mager, aber ich habe ja selbst nicht mehr Infos
Ist schon bekannt Patrick, das machen einige.
Ich geh mal davon aus, dass du noch mit Modul 0,7 Zahnrädern unterwegs bist.
Davon, das es bei Modul 1 vorkommt habe ich bisher noch nichts gehört.
Das hier sollte helfen:
Danke erstmal.
Ich kann mir das nicht ganz vorstellen, was soll denn da knacksen?
Alle Teile die irgendwo gegen schlagen könnten haben wir schon besser befestigt (kabel, stecker, usw.), auch ohne Haube geflogen, auch bei wenig Drehzahl und manchmal bei nicht belastenden Manövern, einfach so?!
Ich habe mir immer eingebildet dass es die Heckstreben seien, aber die sind nun auch schon miteinander verbunden.
Kannst du mir die Theorie mit den Zahnrädern bitte noch genauer erklären? Bestellt habe ich den Umbausatz heute.
Wo wurde dieses Problem schon besprochen? Habe mir die Finger wund gesucht aber anscheinend einfach nicht den richtigen Suchbegriff =(
Ja, aber solange da etwas knackst werde ich nicht mehr anständig fliegen können, will ja nix provozieren!
Und das kanns nicht sein, hat er ganz am Anfang ja auch nicht gemacht, dann ein paar mal, und jetzt ohne Paddel sehr oft, da muss es einen plausiblen Grund geben.
Wir hatten dieses Problem auch . Aber der spätere Velocity 90 macht die selben Geräusche . Da es ein komplett anderer Heli war , konnte das Geräusch nur noch von den Blättern kommen . Diese sind aber immer noch im Werk . Von daher gibt es noch keine Info's über eventuelle Mängel .
Sent from my iPhone using Tapatalk.
Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
An 3 Helis immer das selbe Geräusch mit den gleichen Blättern . Und sobald andere Blätter montiert sind ist alles in Butter . Da bleibt nur noch diese ßberlegung , oder ?
