T-Rex 450 Sport unkontrollierbar - Absturz
  • Trini
    Trini
    ich war heute auf den Vereinsgelände und wollte meinen 450 nach 5 Minuten leichtem Kunstflug gerade landen, als der Heli in ca. 2 m Höhe plötzlich unkontrollierbar wurde: Er kippte erst selbständig über Roll ruckartig nach rechts weg, ich konnte gerade noch durch Vollausschlag links abfangen, dann plötzlich machte er einen Satz nach oben und kippte gleichzeitig nach links weg. Ich bemühte mich noch einige Sekunden lang, den Heli halbwegs unter Kontrolle zu bringen, aber er tanzte wild in alle Richtungen und stürzte schließlich ab.
    Ich bin völlig ratlos, das ist mir vorher noch nie passiert!
    Was kann hier die Ursache gewesen sein* Vielleicht Interferenzen, aber das soll es ja bei 2,4 GHz nicht mehr geben. Ich fliege Spektrum DX6i und Empfänger AR6200. Es waren zu dem Zeipunkt noch zwei andere Flugzeuge in der Luft.
    Hat irgend jemand eine Erklärung??
    Jörg
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: T-Rex 450 Sport unkontrollierbar - Absturz
    falls Du FBL hast, evtl. elektrostatische Aufladungen?
    • sexyskillz
      • 02.09.2008
      • 883
      • Fabian
      • Rund um Frankfurt
      Funke leer? passiert bei der 6er schnell
      aber dann würde er direkt die bindung verlieren
      TD
      • Trini
        Trini
        nein, ich habe kein FBL. Statische Aufladung scheint mir eher unwahrscheinlich. Der Heli flog auch ein Jahr wirklich perfekt ohne irgendwelche Kapriolen, und auch beim allerletzten Flug trat das Problem erst in den letzten Sekunden auf.
        Ich bin jetzt wirklich verunsichert, weil ich denke, das Phänomen kann jederzeit wieder auftreten - nicht auszudenken, wenn das mit mehr Menschen drumrum passiert, der Heli war wirklich völlig unkontrolliert...
        Jörg
        • Xantrix
          Xantrix
          Kaputtes Servo-Poti?
          • Trini
            Trini
            Die Servos funktionierten nach den Absturz einwandfrei, schön lineare Bewegungen...
            Jörg
            • ChrisCross
              • 17.12.2009
              • 131
              • Wölfersheim
              Fliege die gleichen Komponenten und hatte letztes Jahr dass gleiche Erlebnis. Bis Heute immer noch ohne einen Befund. Servos war damals mein erster Gedanke aber nach einer Prüfung wurden sie für gut befunden und ich fliege sie bis heute. Vll. doch der AR6200 *
              Wieso und warum das damals so war ... keine ahnung. Aber intressant das es noch jemand so ging.
              da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
              • Tommi007
                • 13.11.2007
                • 322
                Kontaktproblem im Batteriefach?
                TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                • Trini
                  Trini
                  Es hat sich geklärt: Es war doch ein Servoproblem. Der rechte Taumelscheibenservo funktioniert nur noch sporadisch. Zum Glück ist mir das jetzt nach dem Neuaufbau beim Standtest aufgefallen und nicht erst wieder beim nächsten Flug...
                  Schon ein blödes Gefühl, genau zu wissen, dass auch bei den anderen - z.T. deutlich teureren - Modellen irgendwann "todsicher" dieser Zeitpunkt kommt, wo ein Servo den Geist aufgibt, und der Heli unweigerlich abstürzt...
                  Jörg
                  • Harry_im_Sessel
                    • 18.12.2010
                    • 214
                    • Harald
                    • München
                    Wieviele Flüge hast Du mit den Servos gemacht und wie sehr beansprucht?
                    Dann könnte man ja eine Faustformel ableiten ala "Nach x Flüge Hardcore-3D Servos wegschmeissen, egal wie sie aussehen."
                    Oder warten einfach alle bis ihnen ähnliches passiert?
                    Bin kompletter Laie und will auch nicht deinen Thread stehlen.
                    [FONT="Garamond"]GruÃ? Harry[/FONT]
                    • zStreetfighter
                      zStreetfighter
                      @ Trini
                      wie lange fliegst du schon mit der DX6i ?? Hatte mit dieser Anlage auch immer Probleme was die Modellspeicher etc betrifft ! Nutze sie nun nur noch für den Sim !!
                      Check doch mal aus Spass die Einstellungen in dem Modellspeicher in welchem du den 450er hast.Und schau ob da noch alles so ist wie es soll
                      • Pingu
                        Pingu
                        Hier werden gerade die DS410 als problematisch beschrieben:
                        Hast Du die vielleicht bei Dir an der TS?
                        • Trini
                          Trini
                          Ich hab die DS410 an der TS. Der T-Rex 450 Sport ist erst 1 Jahr alt, hat ca. 60 Flüge und einen Absturz hinter sich (den allerdings erst kürzlich und ziemlich heftig, vielleicht hat das dem Servo geschadet).
                          @zStreetfighter, wieso vermutest Du die DX6i als Ursache, was könnte denn da zum Ausfall des Servos führen?
                          Jörg
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            es gabe mehrere Chargen davon, die mit 6V BEC nicht zurechtgekommen sind.
                            • Wolfgang_M
                              Wolfgang_M
                              Hallo Jörg,
                              hatte schon mal einen vergleichbaren Fall. Ursache war nach längerem Suchen die Elektronik eines Servos der Taumelscheibe. Die hat immer wieder nach ca. 10 - 20 Steuerbewegungen angefangen zu spinnen, um dann anschließed wieder normal zu laufen.
                              Gruß Wolfgang
