Starantrieb Welle defekt 600er
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    Hat sich bei euch schonmal das Endstück von der Welle des Starantriebs gelöst ?
    Heute wollte ich das schönste Wetter ausnutzen und fiegen gehen. Als erstes habe ich meine Corsair in den Acker gerammt und 20 min später wollte ich den 600er Rexfliegen und auch nix.
    Beim abheben ab ich gemerkt, wie sich das Heckdreht. Also schnell wieder abgesetzt und geprüft. Heckrotor läst sich einfach drehen und hat keine Verbindung mehr zum Hauptrotor.
    Zuhause alles demotirt und siehe da, das Endstück hat sich von der Welle gelöst.
    Warum :dknow:*
    Alle Zahn/Kegelräder sind IO also kein Karies oder Spiel ect.
    Starantrieb hab ich mir ende Jan 2011 gekauft.
    Bin kein 3D flieger
    Hatte kein Bodenkontakt sonst wäre Karies zu sehen und die Carbonblätter am Heck hätten spuren.
    Hat das jemend schonma gehabt ?
    Grü�e aus dem Norden
  • coolmarc
    • 31.08.2009
    • 1904
    • Marcus
    • Peine
    AW: Starantrieb Welle defekt 600er
    ja sowas habe ich noch nicht gesehen, man echt übel.Da hast Du aber Glück gehabt.
    Ich vermute ,daß das Heckstück zu weit auf das Heckrohr aufgesteckt war und bedingt durch zu wenig Axialspiel die Verbindung zum Mitnehmer an der Antriebswelle zerstört wurde.
    (Die Beschädigung ist auf dem ersten Bild sichtbar)
    Bei der Montage sollte man in den Starrantrieb axial immer ein wenig Spiel vorsehen.
    D.h. Heckstück aufschieben und wenn Endstellung erreicht ist, wieder ein klein wenig zurückziehen.(so ca. 1mm)
    Ich hoffe, daß war jetzt verständlich ausgedrückt.
    Zuletzt geändert von coolmarc; 20.03.2011, 23:00.
    GruÃ? Marcus
    Goblin 770
    • gunni77er
      • 27.09.2007
      • 519
      • Gunnar
      • MBC Lehrte
      Danke Ok werde bei der nächsten Welle mal drauf achten.
      Solang ich der erste bin mit dem problem ist ja OK weil sonst doch wieder Riemen
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Nimm denn Riehmen.
        Der Läuft wenigstens gerade,habe bis jetzt noch keinen Starantrieb gesehen der wirklich schön Rund gelaufen ist.
        Und das waren sehr viele.
        • B.Haas
          B.Haas
          Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
          Nimm denn Riehmen.
          Das lasse ich jetzt mal im Raum stehen...
          Ich fliege, und auch eine ganze Menge anderer bei uns im Verein, den Rex mit Starrantrieb....Probleme hat keiner von denen.
          Aber so etwas habe ich auch noch nicht gesehen....vll. auch schon bedingt ein Produktionsfehler aus der Packung?
          Benjamin
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Habe das mal bei meinem 500er ESP getestet. Align kann doch nicht so blöd sein und kein Spiel mit einplanen und nicht einmal in der Bedienungsanleitung daraufhinweisen. Somit habe ich mir zwei Punkte am Heck und Chassis genommen und den Abstand im zusammengebauten Zustand vermessen. Danach habe ich das Heckrohr abgebaut und nur die Welle mit Heck zusammengesteckt und wieder Maß genommen. Siehe da, es waren genau 3 mm weniger, was bedeutet, dass ein axiales Spiel automatisch entsteht und nicht unterschritten werden kann. Das solltet ihr mal bei Euren 600ern machen. Ich bin mir fast sicher, dass es dort genauso ist.
            Carsten
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              Nimm denn Riehmen.
              Wie kommst Du denn auf den Blödsinn ?
              Jeder Starrantrieb meiner Alignhelis war bisher exakt gerade. Und Vereinskollegen haben auch keine Probleme.
              Jeder Riemen reisst irgendwann. Und das bedeutet wieder arbeit.
              Und im Winter sind sie zu locker. Das ewige Nachspannen.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Marco
                Oft genug gesehen,und erst wieder vorgekommen.
                Bei einem Scale Flieger. Beim erstflug solche Vibs das es die Heckfine zelegt hat.
                Ergo.Absturz Totalschaden.
                Macht ,mal eure Heckgtriebe ab und Dreht am Hauptrotor
                Wenn der Antrieb dann komplett gerade läuft der hat Glück gehabt.
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  [QUOTE=MR.NT;1568644
                  Marco[/QUOTE]
                  Also in meiner langjährigen erfahrung ist noch nie ein Heckriehmen,ohne Grund abgerissen.
                  Und im Winter fliege ich nicht mit grossen Maschinen.
                  Rechne mal was bei Absturz der Starrantrieb kostet,gegen den Riehmen.
                  Bei den hohen Drehzahlen was meist bei 3D geflogen wird,ist die Amplitude dann so hoch das man die Vibs von einem falsch zusammengeklebten Starrantrieb nicht merket, dafür um so Zerstörerischer.
                  Cb nicht richtig funktionierender FBL.
                  Zuletzt geändert von TripplexM1; 21.03.2011, 10:42.
                  • exsoon
                    exsoon
                    Schon wieder die leidige Starrantrieb vs. Riemen diskussion ...
                    warum immer das selbe ?!?!?
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      So ein Quatsch. Die Stabilität entsteht erst durch die 3 Punkte: vorderes Heckrohrgetriebe, Lager mit Gummihalterung im Rohr und hinteres Heckrohrgetriebe. Deine ßberprüfung ist vollkommen unsinnig, da in der vorderen Aufnahme viel zu viel Spiel auftritt, um das so zu überprüfen.
                      Wenn die Antriebswelle auf einem glatten Untergrund sauber rollt, ist sie ok. Weiterhin werden Unregelmäßigkeiten im Micromilimeterbereich durch eben diese 3 Punkte ausgeglichen.
                      Carsten
                      • Xantrix
                        Xantrix
                        Ich hab mir jetzt das ultimative Heck gebaut. Erst geht es vom Hauptantrieb per Starrantrieb in die Mitte des Heckrohrs und dass mit einem Umlenkgetriebe und Heckriemen zum Heck. Das läuft schön rund und das Längenspiel des Starrantriebes kann zum Spannen des Riemens genutzt werden.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Soviel bla bla...., ich liebe meine Starrantriebe. Wenn die funzen haste nie wieder ein Problem damit.
                          Das Argument mit Crash lasse ich nicht gelten, da ich nicht fliege um nen Crash zu haben, sondern fliege um Freude zu haben.
                          Gruß Klaus
                          • Aexxl
                            Aexxl
                            Sehe ich genauso!
                            Wenn ich Riemen fliege weil es beim Crash billiger ist, darf ich generell nicht mit "grossen Maschinen" fliegen (nicht mal im Sommer ), sondern höchstens nen HK 250. Der ist noch billiger beim Crash.
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              Wenn ihr meint.
                              Ich Lache einfach darüber.
                              Und freue mich das es drotzdem einsichtige gibt.
                              Und zumindest bei den schönen Scale Maschinen auf Riehmen umbauen.
                              Die Mails die ich bekomme bestätigen das nur umso mehr.
