ich habe einen 450 S mit dem original mitgelieferten Align 35er Regler. Als Kreisel nutze ich den GP780. Nachdem ich etwas delay programmiert habe, hält er nun das Heck driftfrei. Hin und wieder macht er macht er allerdings noch kleine und schnelle Zuckungen am Heck und sauber einrasten nach einer drehung tut er auch nicht. Da pendelt er noch kurz einmal nach links und einmal nach rechts. Kann man eigentlich mit leben, aber mich stört vielmehr, das er im Schwebeflug periodisch immer die Höhe ändert. Ohne großartige Windeinflüsse sinkt er bei gleichbleibenden Pitch ca. 1,5 m. Ich muss ständig nachregeln, das macht mich bekloppt. Den Regler fliege ich im Reglermode. Bringt evtl der Gyro Schwingungen ins System?
450 S - hält die Höhe einfach nicht
EP Concept
Moin zusammen,
ich habe einen 450 S mit dem original mitgelieferten Align 35er Regler. Als Kreisel nutze ich den GP780. Nachdem ich etwas delay programmiert habe, hält er nun das Heck driftfrei. Hin und wieder macht er macht er allerdings noch kleine und schnelle Zuckungen am Heck und sauber einrasten nach einer drehung tut er auch nicht. Da pendelt er noch kurz einmal nach links und einmal nach rechts. Kann man eigentlich mit leben, aber mich stört vielmehr, das er im Schwebeflug periodisch immer die Höhe ändert. Ohne großartige Windeinflüsse sinkt er bei gleichbleibenden Pitch ca. 1,5 m. Ich muss ständig nachregeln, das macht mich bekloppt. Den Regler fliege ich im Reglermode. Bringt evtl der Gyro Schwingungen ins System?Stichworte: -
AW: 450 S - hält die Höhe einfach nicht
Das der Heli immer wieder mal auf und ab geht ist normal. Die Luft ist ja immer in bewegung.
Richtig spannend wird das erst mal wenn du Rückenschweben übst
Das macht erst den Kick aus wenn der kleine immer mal wieder durchsackt und man eh nur 15 cm über dem Boden ist
Steuern gehört einfach zum Heli fliegen. Und bei Top Piloten bleibt die Kiste trotzdem da wo sie ist. Also üben üben üben...
Zuletzt geändert von Uwe Z.; 18.03.2011, 10:56.
denke das ist normal, du must Pitch genauso aktiv steuern, wie Roll und NickGruÃ?, Torsten
Am Anfang hilft es sehr, die Pitchkurve im Schwebebereich etwas flacher einzustellen, so eine Art Expo auf Pitch. Mit zunehmendem Lerneffekt wirst du dir dann die Kurve wieder mehr und mehr linear wünschen.Ich muss ständig nachregeln, das macht mich bekloppt
hab den 450 pro und ebenfalls diese Höhenschwankungen.
Es sind keine Drehzahländerungen des Motors zu hören.
Setup: GP780, Align-Regler BL35 im Stellermode
Nach vielen ßberprüfungen der Technik komme ich ebenfalls zu dem
Schluss, dass es:
A) Ungewollte Pitchänderungen bei der Hecksteuerung
B) Vertikale Luftbewegungen
sein müssen.
Thomas[FONT="Arial"]...sah aber gut aus ![/FONT]
meistens ist es A)
Herzliche Grüße
Lord BernhardBeam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
