Heckblatthalter......
  • Aexxl
    Aexxl
    AW: Heckblatthalter......
    Zitat von Pingu Beitrag anzeigen
    richte ich die Blattlagerwelle penibelst mittig aus
    Ein Rex hat an den Heckblatthaltern keine durchgehende separate Blattlagerwelle die sich mittig ausrichten lässt.
    Hab mal an beiden 600er, am 500er, am 450er und am 250er gewackelt.
    Alle haben spiel.
    Am Roxxter 11 ist das Heck sogar beweglich aufgehängt.
    Dadurch können sich die Blätter ausrichten und es vibriert nichts.
    • heli-carsten
      heli-carsten
      nicht zu vergessen, man sollte zudem auch ein gewisses Gefühl dafür entwickeln, wie stark ich eine Schraube anziehen darf. Das ist gerade in der Feinmechanik nicht unerheblich. Früher im Betrieb gab es mal einen Auzubi, der hat stumpf mit einem Ringschlüssel eine M16 Schraube abgedreht. Ich glaube, der würde kläglich versagen, wenn er einen Heli zusammenbauen müsste.
      Carsten
      • EvOluT1on
        EvOluT1on
        Hat der Terminator bei euch Ausbildung gemacht
        Der Kollege war wohl echt schmerzfrei um ne M16 abzudrehen
        • Pingu
          Pingu
          Ist ja peinlich, ja, Du hast völlig Recht, was ich beschrieben habe bezog sich auf den Rotorkopf. TzzTzz, wo war ich da bloß in Gedanken?
          Hier nun zu den HECK-Blatthalter
          Damit die Blatthalter auf beiden Seiten das gleiche "Spiel" haben, müssen die Kugellager gleichmäßig tief in den Blatthaltern sitzen. Wenn die alle richtig eingebaut sind, dann ragt die Nabe des Heckrotors noch ein ganz klein wenig über das letzte Drucklager hinaus. Das muss auf beiden Seiten so sein und das sollte man vor dem endgültigen Zusammenbau prüfen, denn sonst sitzt vielleicht ein Kugellager nicht tief genug im Blatthalter.
          • andy600
            andy600
            Servus,
            meine Frage : die hinteren Alublatthalter haben im zusammengebauten Zustand Spiel ( kippeln ) ist das normal* ich denke das dürfte nicht sein, es sind ja Kugellager und drucklager verbaut. ich habe schon mal alles zerlegt, finde aber den fehler nicht...vieleicht gehört es ja auch so. Ich kann die Blatthalter ohne Kraftaufwand locker 1 mm hin und herbewegen ( nicht schieben !)
            Nur weil das Spiel "fast" bei jedem Alu-Heckblatthalter der Rexe (550-700) auftritt, braucht man nicht meinen das es Normal ist.
            Ich bin mir Sicher, dass es durchaus einen Servo-Schaden verursachen, sowie zu Vibrationen und Heckwackeln beitragen kann.
            Das die Blätter durch schnelle Umdrehungen stabil gehalten werden mag sicher radial stimmen, jedoch drückt die Steuerbrücke an der Blattwurzel längs dagegen.
            Nicht umsonst sind im Heck-Tuning-Kid extra 2 Blatthalter-Lager zusätzlich dabei und wenn man die einbaut wackelt da nix mehr.
            Schöne Grüße
            Andy
            • D_U_K_E
              D_U_K_E
              Drucklager.... das is hier doch das Zauberwort
              Wenn da "Druck" drauf is wackelt nix mehr
              .... aber nicht bei laufendem Heckrotor nachschauen
              • Aexxl
                Aexxl
                Naja, bei meinem Henseleit NT wackeln die Blatthalter auch!
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  der war knapp 2,05 m und dementsprechend auch die Kraft. Das waren auch noch teure Edelstahlbolzen an einen Richtbank.
                  Carsten
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    Hallo Andreas
                    hatte beim 700er auch ein Spiel in beiden Heckblatthaltern
                    habe die Narbe mit einem Dremel auf beiden Seiten um ca. 0,1mm gekürzt
                    die Schraube mit Gefühl angezogen bis kein Spiel mehr vorhanden war
                    und ausreichend mit Loctite gesichert
                    mfg
                    charly
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • lateralus
                      lateralus
                      Zum Heck-Tuning-Kit:
                      Da mag man sich jetzt drüber aufregen oder nicht, aufgrund der zahlreichen
                      Bekenntnisse in diesem Thread zeige ich nun lediglich eine von vielen
                      weiteren, alternativen Bezugsquellen.
                      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        das Spiel ist völlig normal, habe ich bei meinem 500er auch und das Heck steht auch 1a. Macht Euch doch nicht verrückt.
                        Carsten
                        • leodragonfly
                          Airfotoservice.de
                          Foto- & Videoaufnahmen
                          • 24.06.2007
                          • 1586
                          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                          Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
                          das Spiel ist völlig normal, ...
                          Nee, DER Heliflieger sieht das nich so ;-) der ist penibel. Geht ja auch anders. Wer das "anknallen" nicht mag kann ja wie schon beschrieben die Welle eine Mü abschleifen und gut is.
                          GruÃ? LEO
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            Da kann ich noch soviel anknallen, wenn eine Schraube anliegt liegt sie an. Aber Align hat das Spiel ja absichtlich angelegt, damit wir Modellbauer keine Langeweile haben und fleißig dranrumfeilen
                            • leodragonfly
                              Airfotoservice.de
                              • 24.06.2007
                              • 1586
                              Ich spreche hier wirklich aus Erfahrung! Bei den letzten 3 Heck´s wo ich die Schrauben fester angezogen habe, hat es tatsächlich geklappt! Das ist hier von mir nicht nur ein blödes rumgelabere. Und wenn die Lösung so einfach ist - na toll! Was wolln wa denn mehr?
                              GruÃ? LEO
                              • klaeger
                                • 03.06.2010
                                • 1603
                                • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                                Vor dem Einbau der Blatthalter richte ich die Blattlagerwelle penibelst mittig aus
                                Wir reden hier vom Heckblatthalter und diese "Welle" lässt sich nicht ausrichten bei Align Helis !
                                Daniel
