T-Rex 450 Sport mach gar nichts mehr!!!
  • Pilot 2011
    Pilot 2011
    Zunächst einmal wünsche ich Euch allen einen Guten Start in den Mittwoch.
    Ich melde mich heute da ich echt Super enttäuscht bin und nicht mehr weiter weiss. Aber hier erst einmal die Grundinformationen:
    Align T-Rex 450 Sport mit sämtlichen Servos und dem 3G Gyro aus der Supercombo. Auch der Motorregler und der Motor ist der Originale von Align.
    Spektrum AR 7000 Full Range Empfänger
    Spektrum DX 7
    Den Heli habe ich vor 3 Wochen das allererste Mal geflogen. Bisher nicht ein einziger Absturz.
    Der Rex hat Nie irgendwelche Zicken gemacht. Zumal ich bisher nur den Schwebflug beherrsche.
    Gestern dann 1 Akkuladung leer geschwebt und nach 7 Minuten ganz sanft gelandet. Dann eine kurze Pause gemacht und ein Freund beim Quadrocopter fliegen zugeschaut.
    Danach wollte ich den 2.ten Akku fliegen.
    - DX7 eingeschaltet
    - Akku angeschlossen
    - Wollte ein Check machen und nicht ein Steuerbefehl von der DX7 kommt beim Rex an.
    Also Akku wieder abgeklemmt und das Spiel noch einmal von vorn.
    Der Rex piept 2 Mal und zuckt einmal kurz und macht sonst nichts mehr. Die Servos gehen nicht in die Nullstellung (Ich denke hier dass der Gyro sich nicht initialisiert).
    Geräusche von den Servos sind aber zu hören. Strom kommt also an.
    Des Weiteren bindet der Empfänger nicht mehr. Er blinkt nicht einmal. Weder der AR 7000 an sich noch der zugehörige Satellit.
    Habe alle Akkus geprüft und auch geschaut ob irgendwo ein Kabel durchgescheuert ist. Nichts von dem trifft jedoch zu.
    Auch habe ich geschaut ob eventuell ein Servo klemmt. Dies ist auch nicht der Fall.
    Ich wundere mich so extrem, dass ich 10 Minuten vorher noch ohne Probleme fliegen konnte. Während der Pause hat der Rex auch nur gestanden. Hat also niemand daran rumgefummelt.
    Kann doch nicht sein dass er von ebend auf jetzt kaputt geht.
    Habe heute Morgen erneut ein Test gemacht: Akku an, Rex zuckt und piept 2 Mal. Empfänger bindet nicht und blinkt nicht.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Bin gerade echt am Ende.
    Tausend Dank vorab für alle Antworten.
    Beste Grüße Pierre
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: T-Rex 450 Sport mach gar nichts mehr!!!
    Binde nochmal neu.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Ich denke auch das es an der Funkstrecke liegt. Sonst kommt ja fast nix in Frage.
      Neu binden, wenn s nicht klappt: hast du ev. einen 2. Empfänger mit dem du testen kannst ?
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Pilot 2011
        Pilot 2011
        Danke für die Antworten.
        Einen 2.ten Empfänger habe ich nicht. Aber ich werde dann heute Abend versuchen Neu zu binden.
        Muss ich da irgendetwas beachten?
        Einfach nur am Empfänger wie beschrieben vorgehen und dann beim einschaltzen der Funke den Bind Schalter drücken richtig?
        Muss ich am Empfänger dazu wieder alle Stecker entfernen oder kann alles so bleiben und nur das Bind Kabel anklemmen?
        Wie kann so etwas (wenn es das denn ist) passieren? Ist so etwas schon einmal bei jemanden passiert.
        Mich wundert halt auch, dass der Gyro doe Servos nicht auf Nullstellung bringt. Das hat doch eigentlich mit der Bindung der Funke nichts zu tun oder?
        Gruß Pierre
        • Eichhörnchen
          • 08.09.2010
          • 321
          • Sascha
          • EDK(K) ;)
          Hört sich stark nach Bindungsproblem an.
          Das wäre auch das erste, was ich prüfen würde.
          Und der Regler piepst, weil er ja Strom bekommt.
          Sascha
          [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
          • Eichhörnchen
            • 08.09.2010
            • 321
            • Sascha
            • EDK(K) ;)
            Hallo Pierre,
            warst schneller
            Kann alles eingesteckt bleiben.
            Nur den BindPlug in den Empfänger und wie Du geschrieben hast den "Bind Schalter" aktivieren.
            Sascha
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Jo, binde einfach neu.
              Kabel am RX kannste dran lassen.
              Hast im Sender ja nix verstellt. Motorschalter dann auf AUS lassen, klaro.
              Der Gyro fährt die servos nicht auf Mitte da er kein RX Signal bekommt.
              Auch der Regler bekommt kein Signal vom RX und schaltet somit nicht scharf.
              Strom bekommen und ein Signal vom RX sind 2 Paar Schuhe.
              Steffen
              • Goebel
                • 20.02.2010
                • 151
                • Fabian
                ich hatte auch schonmal ein ähnliches Problem, habe den AR7000 vom 450er in den 600er getauscht und dann neu gebunden. Beim testen ist mir aufgefallen, dass er auf einmal nichtmehr gebunden ist...
                Scheint schonmal vorzukommen!
                Neu binden und gut ;-)
                Wenn es dann nicht funktioniert kann auch eine Unterbrechung zum Satteliten die Ursache sein. Der AR7000 selbst sieht dann so aus als wenn alles geklappt hat, der Heli reagiert aber nicht, da der AR7000 vom Satelliten nichts bekommt und somit auch nichts durchlässt.
                Es sind aber BEIDE LEDs dunkel, also sowohl am Ar7000 wie auch am Satelliten?
                ich drücke dir die Daumen, dass es nach dem binden wieder geht!
                Fabian
                DX7
                T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
                T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
                • Pilot 2011
                  Pilot 2011
                  Fabian
                  Ja das ist so richtig. Beide Led´s, sowohl am Ar 7000 noch am Satelliten leuchten nicht.
                  Jungs Tausend Dank für die schnelle Hilfe. Ihr habt mir mal wieder echt Mut und Hoffnung gemacht. Bin Euch dafür wie immer mehr als Dankbar. Werde (zwecks Arbeit) heute Abend Neu binden und dann natürlich sofort Bescheid geben.
                  Nochmals DANKE
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    ... bei Futaba (und Anederen...) gibt's solche Probleme nicht ,
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      ... was ihm aber nicht weiterhilft.
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        ist wohl richtig ,
                        nur muss man halt abwägen beim Kauf zwischen preiswert und gut oder etwas teurer und Spitze...
                        Nicht vorzustellen, wenn sowas beim Flug passiert. In unserer Helitruppe hatten mehrere Piloten schon mal einfach so "Modellverlust" bei 'ner DX6 ,
                        Grüße Stephan
                        • Pilot 2011
                          Pilot 2011
                          Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
                          ist wohl richtig ,
                          Grüße Stephan
                          Jetzt macht ihr mir Angst. So etwas wird jawohl nicht im Flug passieren oder*?
                          • Jan Kollmorgen
                            • 08.08.2007
                            • 3004
                            • Jan
                            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                            Auch bei Futaba kommt sowas schonmal vor....
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              • 37247 GroÃ?almerode
                              Bei Spektrum kann es zu diesem Problem kommen, wenn der Sender zu dicht am Empfänger liegt...
                              Leg den Sender mal nen halben meter weiter weg beim anstöpseln
                              Kommt bei mir auch manchmal vor....aber echt selten.
                              Sollte es das nicht gewesen sein ,binde ihn halt noch mal.
                              Netten Gruß,Uwe
                              PS: welcher lader ist es denn geworden...und bist du zufrieden??
                              Zuletzt geändert von ueber30; 16.03.2011, 12:35.
                              Protos 500
                              Protos 700...noch V1
                              DX9
