450 Sport Blattlager läuft rau / ruckelt ?
  • TicToc
    TicToc
    Hallo Heli Gemeinde.
    Nach einem Absturz musste ich einige Teile Tauschen u.a. die BLW.
    Nun habe ich die BLW getauscht und die Drucklager und Distanzscheiben nach Anleitung eingebaut und frisch gefettet. ( Lagerschalen sind ja sogar mit in und out gekennzeichnet). Ziehe ich nun die Welle fest ruckelt der Blatthalter auf beiden Seiten wenn ich diesen bewege. Das ganze lauft rau und das war vorher nicht. Ich habe das ganze 3 Mal wiederholt und immer genau auf die Anleitung geachtet. Die neue BLW ist original Align und hat natürlich die gleiche Länge. Wenn ich die Drucklager einzeln verschraube oder Druck ausübe und diese bewege laufen sie sauber. In nicht verbautem Zustand laufen auch die in den Blatthaltern eingepressten Lager sauber, diese habe ich nicht erneuert, da die kompletten Lager laufen.
    Hat jemand eine Idee?
    Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2011, 23:29.
  • LordBernhard
    • 21.11.2010
    • 600
    • Bernhard
    • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
    AW: 450 Sport Blattlager läuft rau / ruckelt ?
    Hallo mein Lieber,
    könnte es sein, dass die eingepressten Lager verkantet sind?
    Oder die Drucklager,- oder Scheiben innen oval verbogen?
    Herzliche Grüße
    Lord Bernhard
    Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
    Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
    • TicToc
      TicToc
      Ich prüfe Morgen nochmals ob die innere Scheibe des Drucklagers fest hinten sitzt. Ich habe gelesen das diese manchmal sehr stramm sitzt und beim normalen verschrauben verkanten kann. Ich werde diese also einzeln einsetzten (pressen wenn nötig) und dann den rest hinterher. Mal sehn ob es Besserung bringt.
      Danke und Grüße
      • Armin-brushless
        • 10.02.2010
        • 219
        • Armin
        • Köln &amp; Leverkusen
        Interessant! Habe das gleiche Problem, ohne es bisher lösen zu können. Schreibe bitte, wie es weiter geht.
        • Cedex
          Cedex
          hatte das Problem auch schon, bei mir lag es an unterschiedlich langen Wellen.
          • lateralus
            lateralus
            je nach Verlauf eines Absturzes können die Drucklager unverhältnismäßig hoch
            belastet werden und dadurch Schaden nehmen.
            Das Ruckeln ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Drucklagerkugeln
            einen "bleibenden Eindruck" in ihren Laufflächen hinterlassen haben.
            Die axiale Kraft, welche notwendig ist, damit die Lager in den beschädigten
            Laufflächen ruckeln, wird erst beim Verschrauben der Blatthalter erreicht,
            beim drehenden System kommt dann noch die Fliehkraft hinzu, eine saubere
            Blattspur ist dann nicht mehr erreichbar.
            Es gibt hier nur eine Lösung und das ist der Kauf neuer Drucklager.
            Dieses Problem ist nicht auf Align begrenzt, ich persönlich durfte diese
            Erfahrung mit etlichen Modellen verschiedener Hersteller machen.
            • Xune
              Gesperrt
              • 27.11.2010
              • 304
              • Adem
              • Rosenheim
              bei mir wars genauso wie beim vorredner. Unterschiedliche längen
              grüssle
              • TicToc
                TicToc
                so,
                habe alles nochmals geprüft.
                Drucklager im Paket verschraubt und gedreht. Diese laufen einwandfrei und können als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
                Maße BLW i.O.
                Alles gratfrei und Plan, nichts verzogen o.ß.
                Beim Zusammenbau die innerste Lagerschale mit Hilfe einer einer Schraube im Blatthalter plan eingebaut.
                Das ruckeln ist immer noch.
                Das einzige was ich nicht einzeln geprüft habe sind die eingeklebten/ eingepressten Lager in den Blatthaltern. Diese laufen in soweit ich das im verbauten Zustand prüfen konnte. Da hier jedoch eine Ungewissheit besteht werde ich hier neue kaufen und tauschen.
                Nun das seltsame. Als alles zusammen gebaut war und ich den Rotorkopf komplettiert habe war dieses Ruckeln nicht mehr zu spüren. Alles läuft wie vorher . Ich gehe davon aus das die Gestänge des Rotorkopfels das Ruckeln ausdämpfen.
                Hänge ich die Gestänge aus, ruckelt es wieder das soll mal einer verstehen.
                Fazit. Ich werde die Lager in den Blatthaltern tauschen und sehen ob es sich bessert. Bis die Lager da sind, lasse ich es so. Schließlich ruckelt bei komplettiertem Kopf nichtsmehr.
                Grüße und besten Dank !
                • Goebel
                  • 20.02.2010
                  • 151
                  • Fabian
                  ich hatte bei meinem 450er seit der Erstmontage dieses Problem. Ich habe bissher knapp 300 Flüge gemacht und es fällt überhaut nicht auf!
                  Was ich an deiner Stelle machen würde ist:
                  Heli zusammenbauen und Fliegen ;-)
                  Gruß, Fabian
                  DX7
                  T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
                  T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
                  • lateralus
                    lateralus
                    rollen die Blatthalter bei ausgehängter Anlenkung selbsttändig in den Lagern
                    oder hakeln sie?
                    Bei beschädigten Drucklagern würden die Blatthalter wie in einer Art Raste
                    stocken, wenn die Kugeln über eine Einkerbung rollen.
                    Ich habe vorhin Dein "ruckeln als "hakeln" interpretiert, das scheint ja Deinem
                    letzten Post zufolge aber nicht gemeint gewesen zu sein.
                    Ich stelle also fest, dass ich noch nicht klar verstanden habe, was Du mit Ruckeln
                    genau meinst.
                    - Mein Fehler.
                    • Ralf
                      • 06.02.2003
                      • 30
                      • Ralf
                      Hallo TicToc,
                      ich stand vor ca. 14 Tagen vor dem gleichen Problem. Habe die inneren Lager im Blatthalter (die größeren) und die Drucklager erneuert, alles komplettiert, und da war es diese ruckeln / hakeln. Dachte zuerst an einen Montagefehler, also alles nochmal zerlegt und genau inspiziert. Da ich nichts feststellen konnte alles wieder montiert, Blatthalter ruckelt / hakt. Wieder zerlegt, die Blattlagerwelle von der Zentralstückseite in den Blatthalter geschoben, lässt sich alles ohne ruckeln drehen. Als ich die Blattlagerwelle jetzt aber leicht radial belastet habe, da habe ich deutlich ein ruckeln / hakeln spüren können. Fehlerursache waren die kleinen Lager im Blatthalter welche eingeklebt werden. Lager erneuert und alles läuft jetzt wieder ohne zu ruckeln / hakeln.
                      Prüf mal diese Lager.
                      Gruß Ralf
                      Raptor E700 / Silverline / Ace / Edge 120 HV
                      Chronos / NEO / Rage SZ-4928 / HW 130 V4
                      • TicToc
                        TicToc
                        ja das werde ich, ist auch die einzig übrige Fehlerquelle.
