T-Rex 550 schrägverzahnt (188/18) welcher Motor?
  • occb
    occb
    bei meinen T-Rex 550 ist nach einem Crash der Motor (600MX) zerstört worden,
    daher Suche ich nach einen neuen Motor!
    Am liebsten wäre mir ein Scorpion, bin mir aber nicht sicher welchen ich verwenden soll!
    Ritzel uns Hauptzahnrad sind schrägverzahnt, wie oben geschrieben, daher kann sollte der Motor auf die Combo passen, da es kein anderes schrägverzahntes Ritzel gibt?!
    Kann mir jemand einen tipp geben, welchen Motor ich kaufen soll*?
    Ach ja, als Regler wird der Roxxy 9100 verwendet!
    Danke
    schöne Grüße
    Christof
  • Ali W.
    Ali W.
    gibt auch 15er und 16er ritzel vom 600er. also schnellere motoren als der RCM-BL600MX gingen auch.
    gruß ali
    • Chorge
      Chorge
      AW: T-Rex 550 schrägverzahnt (188/18) welcher Motor?
      Also ich bin mit dem 600MX sehr zufrieden! Sparsam und extrem kraftvoll! Bislang auch noch keinerlei Lagerprobleme... Würde den Motor sofort wieder einbauen!
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Kann ich genauso unterschreiben, er ist bei mir noch nie eingebrochen, auch nicht bei 40% Regleröffnung(Jive-80LV). Meiner Meinung nach einer der betsen Motoren für den 550er, ich habe auch keine Lagerprobleme und der Motor hatte bei mir bis jetzt noch nie mehr als 15° über Lufttemperatur.
        P.S.: Hab auch die gleiche Ritzel/HZR Kombi.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • tluckeneder
          • 28.11.2009
          • 1075
          • Tom
          • Linz
          Ich hab den pyro 600-12 verbaut (in kombi mit einem jive 100lv) auch mit dieser schrägverzahnten kombi. Funzt wirklich super und natürlich auch power ohne ende :-)
          Pyro ist halt spürbar teurer als der 600mx.
          Vg
          Tom
          Sent via Tapatalk
          [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
          • elmle
            elmle
            habe auch den Pyro 600-12 drin und bin absolut zufrieden.
            Klar ist der teuer, aber bisher bin ich einfach nur glücklich mit dem Motor.
            Ach ja, er ist auch sehr sparsam im Vergleich zum 600M den ich vorher hatte...
            Gruß, Flo
            • Thomas Hert
              Thomas Hert
              Könnt ihr mal "Sparsam" bitte genauer beschreiben .
              wie lange fliegt ihr so im schnitt ??mit nem 5000er akku ?
              Gruß Thomas
              • elmle
                elmle
                fliege derzeit so 5,5 min und lade zwischen 2800-3500mAh nach.
                Flugstil ist mal brav mal schnelle Kreise, große Loops mit bissl TicTocs und so.
                Der 600M hat im Schnitt ca. 300mAh mehr genommen bei weniger Leistung nach meinem Gefühl.
                Gruß, Flo
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  Gruß Thomas
                  5 Minuten 3D(+/-13,5° Pitch), dann lade ich im Schnitt 2300mAh nach.
                  Antrieb ist ein Align 600MX mit 18er Ritzel(Schrägverzahnung), Jive-80LV und Turnigy 5000mAh 30C.
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
