FX 30-T-Rex 60N.Pr. 401 Gyroeinstellungen
  • Maledivdiver
    Maledivdiver
    Hi,habe es geschafft meinen T-Rex zu programieren..nur wo ich etwas aufgeschmißen bin ...ist Senderprogramierung Heckservo-Gyro...was der be´ste weg ist..
    Ich habe 3 Phasen:
    Normal: Starten...warmlaufen lassen..motor abstellen
    1. Flug-Schweben
    3. 3D
    möchte gerne über den schieberegler die empfindlichkeit stellen können...auch hdhold abstellen können um das servogestänge richtig einzustellen....
    für die empfindlichkeit gibt ja auch die möglichkeit über flugphase einzustellen..und darin in jeder flugphase nochmals 3 einstellungen....zuviel denke ich
    Normal-Phase 1 und Phase 2...jeweils eine einstellung..z.b. 40%-35%-30% bei 3 D
    aber da ich im sender jeweils + - 20% empfindlichkeit einstellen kann-was ist das beste?als basic
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: FX 30-T-Rex 60N.Pr. 401 Gyroeinstellungen
    Mein Tipp: Lass es mit dem Schieberegler und benutze die FZS.
    Bei FZS "HOLD"=AR kannst du dann den Gyro auf 0%-Empfindlichkeit stellen; mach ich aber nur bei Einstellarbeiten und setze es dann wieder auf das gewünschte (etwas weniger wie bei NORMAL)
    Für die ersten Flüge stelle ich die Empfindlichkeit pro FZS grob ein und benutze zum Korrigieren im Flug die Feintrimmung (Rechts unten) mit +/- 10%. Wenn die Empfindlichkeit dann erflogen ist, kommt die Feintrimmung weider raus.
    • Maledivdiver
      Maledivdiver
      Hi danke,
      das ist ja mal eine Orientierung...
