Regler RC-EBL 35X gibt keinen Ton von sich
  • BladeFreak
    BladeFreak
    Hay Leute,
    hatte vor paar Wochen einen Crash und bin jetzt am Wiederaufbau. Habe gemerkt, das mein Regler wenn ich in anschließe keinen Ton von sich gibt. Wisst ihr was man da machen kann, oder brauch ich einen neuen Regler ?
    mfG Robin
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    AW: Regler RC-EBL 35X gibt keinen Ton von sich
    ...ist der Regler denn auch an einen Motor angeschlossen? Das Piepsen wird mit dem Motor erzeugt. Falls Du Alles richtig angeschlossen hast und sich nichts rührt, sieht es trübe aus. Hat der Regler bei dem Crash denn direkt etwas abbekommen?
    cu Matthias
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
    • Wingdriver
      Wingdriver
      ....vielleicht den Regler mal Resetten.....
      Dazu wie folgt vorgehen:
      Motor loesen und vom Hauptantriebszahnrad wegdruecken (damit dir die Blaetter nicht um die Ohren fliegen, falls der Regler ne Macke hat)
      Wenn das Antriebszahnrad vom Motor sich frei dreht, dann Sender einschalten und auf Vollgas gehen. (Solltest du eine Gasgerade geproggt haben, dann eine 0 bis 100 Kurve einstellen).
      Wenn Sender auf 100% Gas ist, den Antriebsakku anklemmen. Jetzt muesste sich der Regler durch eine Melodie bermerkbar machen und Du bist im Programmiermodus.
      Das weitere Vorgehen, bitte der Anleitung entnehmen.
      ( Ich unterstelle mal, das alle Anschluesse im Empfaenger noch richtig drin stecken und alle Kabelverbidungen einwandfrei sind....)
      Wingdriver
