Ich habe gestern ca. 3 Stunden verbracht die Positonen der Elektronik vernünftig hinzubekommen.
Da wären:
1) 1 x JETI BEC 2 (inkl. Kühlrippen)
2) 1 x SpectrumEmfänger + Satelitt
3) 2 x Empfängerakku (wenn geht)
4) Kabelzeug
Schaut mal selbst, wie ich das jetzt mal gelöst habe (musste trotzdem 120 Gramm Blei vorne draufgeben). Noch weiter nach vorne will ich mit dem Flugakku auch nicht.
Frage:
Vom Empfang her, passen die Positionen von den Empfängern so?
Bzw. könnte ich den Hauptempfänger auch seitlich im Gehäuse so platzieren, dass die zwei Antennen beim Plastik anstossen, stört das?
Was ich mir auch noch überlegt habe ist, dass ich das Jeti BEC zwischen Flugakku und Chassisunterteil platziere. Da wäre dann noch etwas Luft für die Kühlung.
Den zweiten Empfängerakku habe ich da jetzt nicht eingebaut, den könnte man auch noch zw. Flugakku und Chassis unten platzieren. Oben geht der nicht mehr drauf, weil dann die Haube oben streift.
Danke Martin
PS: Die Kabel werden noch sauber verlegt.
