Erfahrung mit T-REX 600 ESP mit Turnigy T-600 Motor (1100kV)
  • macfly
    • 28.03.2010
    • 181
    • Bernhard
    • Tirol
    falls es jemanden interessiert:
    Nachdem mir mein Original 650L-Motor den Dienst quittiert hat, war ich auf der Suche nach einem Ersatz. Mehr durch Zufall (als durch Verstand ) bin ich auf den Turnigy T600 mit 1100kV von HK gestossen. Ich bin da sonst eher skeptisch mit diesen Teilen, aber ich dachte was soll´s. Um das Geld bestell ich mir einfach mal einen... nein, besser gleich zwei!
    Nach ca. 3 Wochen kam das Paket - gekostet hat mich das ganze nun ca. EUR 54,- (für beide Motore, incl. Versand - Zoll und MwSt. wurden nicht fällig)
    Von den Abmessungen ist der Motor mit dem Scorpion HK-4025 vergleichbar, daher hab ich auch das Chassis ausgeschnitten. Um sich das dremeln zu sparen, könnte man zwar auch Unterlegscheiben einbringen, aber im Sinne einer besseren Kühlung hab ich mich für´s Fräsen entschieden.
    Dann noch die Bohrungen auf der Motorbefestigungsplatte angepasst und schon war die Sache erledigt.
    Ich hatte noch ein original Align Motorritzel (15er) rumliegen, was aufgrund der 6mm Welle perfekt draufpaßt.
    Betrieben wird der Motor mit SLS 6s 5000 30C an einem Roxxy 9100-6 Regler.
    Geflogen wurde bei ca. 10°C OAT mit 1.700 - 2.050 U/min. sanftes 3D und weiträumiger Kunstflug.
    Und ich muss sagen: UNGLAUBLICH!!! Für das Geld (EUR 27,- pro Motor!!) echt der Hammer. Leistung ist gut, ich würd sogar sagen besser als mein alter originaler 650L!! Nach rd. 6min Flug wird der Motor gerade mal "gut lauwarm", der Regler "lauwarm".
    Am Regler hab ich mit dem Timing einiges rumprobiert:
    22°Grad Timing: super Leistung, jedoch wird der Motor auch wärmer (aber nicht heiß)
    16°Grad Timing: Leistung immer noch gut, Motor jedoch wesentlich kühler.
    Die Gov-Response ist auf "slow" gestellt.
    Mit diesem Setup hab ich die wenigsten Probleme - er läuft so wunderbar.
    Mal schauen, wie lange das Teil nun hält. Rein äußerlich macht er zumindest einen sehr guten Eindruck. Die Lager werd ich mal genauer im Auge behalten - sind angebl. ein Schwachpunkt.
    Also, in Summe: Für jemanden der eine gute und günstige Alternative für einen 600er Motor sucht, auf alle Fälle empfehlenswert. Natürlich nicht mit z.b. einem Pyro zu vergleichen, aber dafür kostet er auch gerade mal ein Zehntel...
    Lg.
    Bernie
    [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    AW: Erfahrung mit T-REX 600 ESP mit Turnigy T-600 Motor (1100kV)
    ich bin auch gerade am ßberlegen mir einen Turnigy einzubauen....
    Wie geht es dir jetzt damit, sofern du es schon beurteilen kannst?
    Bezogen auf eventuelle Lagerprobleme, Hitzeentwicklung,..
    Danke
    • macfly
      • 28.03.2010
      • 181
      • Bernhard
      • Tirol
      Lagerprobleme: bis jetzt keine!
      Hitzeentwicklung: er wird gut warm, aber bei weitem nicht so wie der Orig.Motor!
      Meines Erachtens kann man den mit ruhigem Gewissen kaufen - ist absolut in Ordnung!
      Lg.
      Bernie
      • Roman1988
        • 23.06.2010
        • 975
        • Roman
        o.k danke...
        Ich werd dann auch zuschlagen :-)
        Musste an der Chassis viel weg damit er Platz hat, bzw. kann dies zum Problem werden?
        • Kalle75
          Kalle75
          Ich hab den T600 880er ! Auch sehr zu empfehlen ! Läuft super !
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            Lg.
            Bernie
            Wieviele Flüge hast Du denn bist jetzt damit absolviert?
            Oli
            • macfly
              • 28.03.2010
              • 181
              • Bernhard
              • Tirol
              schau mal hier:
              ...musst etwas runterscrollen, dann siehst du genau, wie das chassis ausgeschnitten werden muss. ich hab´s genauso gemacht - funzt super!!!
              lg.
              bernie
              • macfly
                • 28.03.2010
                • 181
                • Bernhard
                • Tirol
                Oli
                bis jetzt hab ich genau 37 durch!
                lg.
                • LuMi
                  • 24.02.2010
                  • 188
                  • Wendy
                  Hallo Bernie,
                  ich habe es auch nicht glauben wollen. Du hast Recht, für das Geld ist der Motor sehr gut. Im gegensatz zu vielen anderen Motoren ist die Welle vernünftig gehärtet und der Motor selber gut verarbeitet. Verglichen mit gewissen "Baukastenmotoren" sind selber Wickeldraht und Wicklungen
                  Ich hänge ein Bild von einem mit Turnigy T-600 (verbaut auf einem Holger Port Logo 16) mit heran
                  GruÃ? Wendy
                  • be1974
                    • 20.10.2008
                    • 633
                    • Bernd
                    Bei mir ist der Einsatz im Outrage Fusion geplant. Das Gegenlager sollte den Motor noch zusätzlich entlasten
                    • Kalle75
                      Kalle75
                      Hat jemand Flugvideos ?
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        Thread dazu:
                        geht schon, für das Geld :-)
                        • Ronny81
                          Ronny81
                          Tach zusammen,
                          also ich habe den T600 880kv an 10S in meinem CB-E 600.
                          Hier ist der Baubericht:
                          Und hier ein Flugvideo dazu:
                          Ich konnte aber nicht richtig aufdrehen weil es mir immer in die Augen geregnet hat
                          Aber ich mache die Tage noch mal ein neues Video.
                          [YOUTUBE]KbMkjAOsZDI[/YOUTUBE]
                          Gruß Ronny
