Rex 500 ESP Akkufrage
  • Markus.S
    Markus.S
    Hola,
    ich brauche euren Rat ... hab günstig einen Rex 500 ESP Super Combo bekommen und brauche nun ein paar Akkus dazu.
    LiPo
    Was haltet Ihr von diesen ?
    Nur zum bisschen Schweben und fliegen, 3D Gezappel wird nicht präferiert
    Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2011, 15:46.
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: Rex 500 ESP Akkufrage
    Würde 3300er nehmen. Passen besser vom Schwerpunkt.
    Andreas
    • ingohill
      ingohill
      Ich fliege mit 6s 3700mah - wiegen ca. 590g
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        Hey Markus.
        Sorry, aber hast Du vielleicht einmal versucht die Suche zu bemühen* Es gibt wirklich mehr als nur 10 Threads zu diesem Thema!
        Ich finde es wirklich schade, dass sich hier viele darüber auslassen, dass das Forum so unübersichtlich sei... Mit diesem Hintergrund kann ich diese Frage wirklich nicht verstehen!!!
        • Markus.S
          Markus.S
          Die Verweise auf die Sufu sind immer recht interessant, haben aber nicht wirklich meine Frage nach dem Akku beantwortet, da es im speziellen um den Turnigy und eine eventuelle Empfehlung ging.
          Da hilft auch die Sufu wenig weiter.
          1. Weiß ich nun, das ich vorne mehr Gewicht brauche
          2. der Akku mehr als 500 Gramm wiegen sollte.
          Somit ist mir schon richtig gut geholfen worden.
          • Charlie_D
            Charlie_D
            Also, ich flieg die 4000er Zippys mit 20C.
            Passen super unter die Haube und der Schwerpunkt passt ohne jeglichen Ballst perfekt!
            Charlie
            • kurt_trex
              • 21.04.2009
              • 175
              • Kurt
              • Kurtscheid
              SLS 3300 25C oder 30C funktionieren gut.
              9 Minuten Flugzeit. Akku hat ca 30-40% Restkapazität.
              Kurt
              TREX450PRO_DFC_3GX
              • Guido.s
                Guido.s
                Charlie
                die hier?
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13951
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  ich fliege sowohl die Turnigys 2650er mit 40C als auch die 3000er mit 40C. Die 2650er wiegen nur 468g und auch da passt der Schwerpunkt noch gut und der Lipo auch unter die Haube.
                  40C ist ein Muss für den 500er wie ich finde einfach mehr Dampf und Reserven.
                  Carsten
                  • jobuxxy2006
                    jobuxxy2006
                    ich hab die 2200er Nanos drin - extrem leicht und sehr preiswert - die bestelle ich sogar einzeln - Mwst frei - da unter 22 euro
                    -Flugzeit allerdings nur 4-5 Minuten-
                    Gruss Thomas
                    • helifuzzy
                      • 28.11.2009
                      • 359
                      Der 2650 40C Turnigy ist vom Schwerpunkt okay, wenn die Akkurutsche tiefergelegt ist.
                      Bin mit den Akkus total zufrieden, der 500er ist eh schon schwer genug, warum auch noch schwerere Akkus mit rumschleppen?
                      Andreas
                      T-Rex 250 SE, MicroBeast
                      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        Also ich brauchte nix tieferlegen, der Lipo ist ca. 1/3 nach vorne geschoben und auch die Haube (original und Fusuno) passt.
                        Carsten
                        • Charlie_D
                          Charlie_D
                          Der ESP hat von Haus aus die tierfergelegte Akkurutsche. Das alte 500er Chassis (oder z.B. der HK500 CMT) hat das nicht, und da passen dann 3000er 6S gerade mal so unter die Haube - wenn sie sehr weit vorne liegen...
                          Jep, korrekt. Genau die da. Hatte letztes WE Erstflug mit meinem 500 ESP mit FBL und Beast, und habe bei ca. 8 Minuten schweben mit ca. 2500 am Kopf ca. 2300 mAh rausgezogen - also, da geht einiges!
                          Charlie
                          • jokerfire
                            jokerfire
                            Kurz und knapp gesagt , akkus bei hobbyking.com und da am besten ausm DE Warehouse , is porto günstiger und kommt kein zoll und egal welcher akku , würde ab 30C nehmen .
                            andere alternative ist stefansliposhop.de (wenn der so geschrieben wird) mit den beiden sorten hab ich die besten erfahrungen gemacht , wobei die turnigys am günstigsten sind und n hammer druck bis zum ende , also dann lieber nach 5 minuten flug stoppen und mal kontrollieren , was noch drinne ist , nich dasde den akku gleich leerlutschst
                            • matularasa
                              matularasa
                              moin,
                              ich hab die 6s 3000er 20-30C von Turnigy und bin recht zufrieden. Allerdings bekomme ich die gerade so unter die Haube. Werd am Wochenende die Akkurutsche tieferlegen, dann ist genug Luft nach oben.
                              Gruß Matze
