Heckservo T-Rex 450 Sport
  • Tom_1975AQ
    • 26.10.2006
    • 223
    • 84494 Neumarkt-St-Veit
    vielleicht kann mit jemand von euch helfen.
    Derzeit suche ich ein Preisgünstiges Heckservo für meinen T-Rex 450 Sport.
    Beim durchsuchen der Foren bin ich jetzt schon auf alle möglichen Servos gestoßen. Leider komme ich aber bei der Vielzahl der Servos, die die Jeweiligen User an ihrem T-Rex fliegen, einfach nicht mehr durch.
    Derzeit Fliege ich das Align DS 420 und bin eigentlich zufrieden. Nur höre ich immer wieder Horrorgeschichten über ausgefallene Align Servos. Des Weiteren bekommt jetzt das Servo immer mehr spiel im Getriebe. Was die Heckperformance angeht kann ich aber nicht klagen. Das Heck steht bei 2500 U/Min und 2700 U/Min wie angenagelt in der Luft.
    Wenn möglich sollte das zukünftige Servo ohne Spannungsregler an einem GY401 mit 6 V zu betreiben sein. Schön währe außerdem wenn die 50€ Marke nicht überschritten wird.
    Perfekt ist das Servo wenn es die gleiche Größe wie das Align DS 420 hat (Micro Servo 23mm x 13mm)
    Bitte nicht falsch verstehen aber ich suche jetzt nicht das super Servo sondern einfach ein unkompliziertes Preiswertes Servo das für Kunstflug ausreichend ist
    Unten habe ich mal die bis jetzt von mir identifizierten Servos aufgelistet
    Futaba 9257 Con: Spannungsregler benötigt & Preis
    Futaba FS 555 Pro: Kraft
    Futaba FS 550(Speed digital cool) Con: Ausfallhäufigkeit bei Digitaler Ansteuerung
    Futaba S3156 Pro: Preis & Technisch Daten OK & Größe & 6 V und Digital
    BLS 257 Con: Preis
    DS 3500G Con: Preis
    Align DS520 Con: Größe
    Savox 1357 Con: Größe
    HS 5084 Con: Ausfälle
    HS 5083 Con: Ausfälle
    Im Moment sind die Servos Futaba S3156 / Futaba FS 555 / Savox 1357 genau in der angegebenen Reihenfolge meine Favoriten.
    Nur entscheiden kann ich mich einfach nicht.
    Danke und Grüße
    Tom
  • engel4201
    engel4201
    AW: Heckservo T-Rex 450 Sport
    hallo Tom
    Ich habe mein Heckservo durch das 520 von align getauscht.Ich habe überhaupt keine Probleme damit und es ist Kräftig.
    Gruß Peter
    • stevie-1
      • 10.11.2010
      • 104
      • Stephan
      Hallo Tom,
      meine persönliche Meinung ist, dass du das DS420 drin lassen solltest wenn es gut bei dir funktioniert. Mein 450 Sport hat auch das 420 und bin absolut zufrieden und das hält. Wirklich viele nutzen das Servo Align Servo 420 schon viele Flüge und haben keine Probleme.
      Auch die von die genannten Typen sind ja nicht per Definition frei von Fehlern. Die können genauso kaputt gehen wie die 420.
      Wenn alles gut funktioniert dann lass es wie es ist und kontrolliere regelmässig ob an deinem Heli alles OK ist. Das ist aus meiner Sicht der beste Schutz.
      Gruß -Stephan-
      • engel4201
        engel4201
        Eigentlich hat Steve damit Recht.Wenn er gut läuft,lass es so.
        • NiceSky
          • 22.07.2008
          • 104
          • Kölle/Bonn/Spicht/Bornheim
          Futaba 9257 Con: Spannungsregler benötigt " NEIN " & Preis " JA "
          fliegt dat Servo seit 3Jahre ohne Probleme ohne SpRegler am/aufn Heck..... aber es könnte günstiger sein!
          Qualität hat halt seinen PREIS!!!
          wat zum fliegen wohin auch immer!
          • LordBernhard
            • 21.11.2010
            • 600
            • Bernhard
            • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
            Find ich auch.
            Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
            Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
            • Tom_1975AQ
              • 26.10.2006
              • 223
              danke für eure Antworten
              Wahrscheinlich werde ich das Servo wirklich erst mal drin lassen. Wenn es wirklich kaputt geht wird es wohl ein S3156
              Danke und Grüße
              Tom
              • Astra La Vista
                • 14.05.2010
                • 1005
                • Aljoscha Nikolai
                • Lindhorst bei Hannover
                hey,
                ich finde das savöx Sh-0262mg ganz interessant! hab das selbst für meinen belt bestellt.
                LG Joschi
                • schon_wieder_stefan
                  schon_wieder_stefan
                  Das 3156 ist ein Taumelscheibenservo und zudem ein Nano! Am Heck würde ich immer ein Midi-Servo nehmen, entweder das DS520/Savox 1357 oder ein 9257 bzw. BLS257.
                  Ich habe ein BSL257 auf dem Pro - besser gehts nicht. Auch das Standard 1357 war sehr gut.
                  • polarbear
                    polarbear
                    es war schon richtig von Tom "Spannungsregler benötigt " JA ".
                    Ich habe bei Futaba direkt nachgefragt ob das S9257 und das BLS 257 6V fähig also 5-Zell und habe folgende Antwort bekommen:
                    "Thank you for your recent e-mail.
                    No, a 4.8 volt (4 cell) battery fully charged will be around 6.0 volts. A 6.0 volts ( 5 cell) battery fully charged will be about 7.2 volts. That is why you can use a 4.8 volt pack unregulated and a 6.0 volt pack regulated down to about 5.3 volts."
                    @schon_wieder_stefan, mit wieviel volt betreibst Du das BLS 257 bei Dir?
                    Auf der Website von Futaba sind auch die beiden genannten Servos nicht als &V gekennzeichnet.
                    Viele Grüße,
                    Lars
                      Sagt bitte, sollte man bei einem Heckservo für den 450 wirklich auch auf die Baugröße schauen (Midi ist wohl besser als Nano), oder genügt es, wenn man auf die technischen Daten und den Preis schaut?
