hatte mit turnigy 80A superbrain und typhoon eine günstige und sehr gut funktionierende antriebskombo gefunden. im hobbyking forum habe ich darüber berichtet
leider dreht der typhoon sehr schnell so dass ich ein 12 er ritzel benutze, den esc im reglermodus
jetzt ist alles gut gegangen bis ich ein giro mit lagestabilisierung verwendet habe. ein vstabi 5.0 express und ein microbeast. bei windigen bedingungen und auch sonst ist es sehr toll damit zu fliegen. nur eben dass mir immer wieder zähne ausbrechen. beim rex der ein giro ohne lage-stabilisierung hat (sk360) ist mir das bis jetzt noch nicht passiert. scheint dass das zahnrad zu schwach dimensioniert ist
der abstand zwischen den zähnen ist minimal (ritzel - zahnrad)
ich werde einen anderen motor probieren mit 14 zähnen hoffe dass es besser läuft
kennt jemand das problem und hat vielleicht eine lösung gefunden
flugstil 3d
vielen dank für die auskunft
