CopterX 450 Pro Vibrationen
  • Faulpelz
    Faulpelz
    Hallo Freunde,
    Ich hoffe mal ich bin hier richtig, denn immerhin ist er ja Baugleich mit dem Rex
    Zum Problem.
    Ich hab Vibrationen mit Rotorblättern und ohne nicht.
    Die Blätter sind perfekt ausgewuchtet die sind es schonmal nicht.
    Allerdings habe ich die Blatthalter mal kontrolliert und die haben Spiel.
    Ein Abmontieren und nochmal neu alles gepflegt eingebaut ergab nur schmächtigen Erfolg.
    Leichtes Spiel horizontal sowie vertikal.
    Ich persönlich würde ja mal eine Orig. Align BLW verbauen mit den Original Schrauben usw. und dann schauen ob das Spiel weg ist.
    An den Blatthaltern kann ich mir nicht vorstellen das es daran liegt auch nicht an den Lagern.
    Frage ist bin ich auf dem richtigen Dampfer oder hat jemand eine genaue Idee was da los ist ?
  • horstmann
    horstmann
    AW: CopterX 450 Pro Vibrationen
    hatte selber auch mal so einen Nachbau.
    Bei mir hat unter anderem geholfen beim Rahmen der Paddelstange auf beiden Seiten jeweils eine dünne Unterlegscheibe zu montieren. Vorher konnte man die Paddelstange aufgrund von maßungenauigkeiten hin- und herbewegen. So ist es dann nicht möglich die Paddelstange ordentlich zu zentrieren.
    Kannst ja mal schauen, ob das auch so bei dir ist.
    • Faulpelz
      Faulpelz
      Danke für den Tipp,
      Allerdings ist der Rotorkopf komplett in Ordnung ausser halt die Blatthalter lassen mit sich spielen
      Deswegen wäre es halt gut zu wissen was genau ich austauschen muss
