T-rex 500 esp Mit Scorpion Welcher Regler
  • benno_in_black
    benno_in_black
    Hay leute hab ma ne frage: Zum scorpion im rex 500 welcher regler past da am besten dazu? ich wollte mir eigentlich ein jazz regler oder en jive holen binn mir aber nicht gans sicher. was empfehlt ihr?
    LG's Benno
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: T-rex 500 esp Mit Scorpion Welcher Regler
    Hallo Benno, fliegst Du mit Paddel oder paddellos?
    der Jazz reicht meiner Meinung nach vollkommen aus, hab ich selbst schon lange Zeit so.
    Grüßle
    • Colonia
      Colonia
      ich habe im Protos 500 nen Jive 80Lv am Scorpion drann. Ich würde mir beim nächsten mal nur nen 60A kaufen. Der 80er wird nichtmal Handwarm.
      • benno_in_black
        benno_in_black
        Grüßle
        Hay danke für's antworten und ich flieg paddellos
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          Geht auch ein Roxxy 9100-6 oder YGE 80A.
          Jan
          LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
          • Colonia
            Colonia
            Jan
            Wofür braucht man einen 100A Regler im 500er? Ein 80er ist meiner Meinung nach schon etwas überdimensioniert..
            • Jense
              Jense
              Ice 75!
              • Helifly
                Helifly
                Das kommt ganz drauf an.Es handelt sich immerhin "nur" um 6S Lipos und nicht um
                10S da fließen da schon hin und wieder Ströme.Hatte mal nen YGE 60 an nem Minipyro laufen und der wurde mir schon beim schweben so warm das ich aufgerüstet habe.
                Beim nem Scorpion sollte man auch die 80 Ah als Minimum ansehen.Der Jive ist natürlich ne Ausnahme da er die Angabe als Mindestdauerstrom aushält.
                Grüße Chris
                Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2011, 23:21.
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Zitat von Jense Beitrag anzeigen
                  Ice 75!
                  jo und HK 4015
                  Carsten
                  • Jense
                    Jense
                    Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
                    jo und HK 4015
                    Carsten
                    • helidan
                      helidan
                      Nimm den ICE 75. Geiler Regler... mit der Software und dem Interface echt einfach zu bedienen und hat nen Logger...
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        • Hamm (MFC-Immelmann)
                        Ich hatte den CC Phoenix Ice 75 mit dem Scorpion HK 3026-1400, jetzt habe ich auf den Koby-90LV gewechselt. Seitdem ich den Koby habe, ist deutlich mehr Leistung verfügbar und das Regelverhalten ist auch um längen besser geworden. Klar, der Koby-90LV ist viel teurer aber für mich hat es sich definitiv gelohnt. Das Setup ging auch viel schneller, beim CC hat es etwa 2 Monate und 20 Flüge gebraucht bis der vernünftig funktioniert hat, beim Koby etwa 2 Minuten und schon beim ersten Flug konnte ich sagen: Einfach perfekt! Auf den Logger vom CC kann ich jetzt gertost verzichten...
                        P.S.: Dem BEC vom Koby kann man auch vertrauen, das funktioniert wohl selbst in T-Rex 550 und T-Rex 600 wunderbar zuverlässig.
                        Zuletzt geändert von HeliCarsten; 07.03.2011, 13:43.
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • Colonia
                          Colonia
                          Grüße Chris
                          Ok. Kommt natürlich auf den Motor an. In diesem Fall will er nen Scorpion verbauen. Da würde ich dann auch zum 80A+ Regler greifen. Damit ist er auf der sicheren Seite.
                          • _JakO_
                            STAX Helicopters
                            Teampilot
                            • 22.02.2010
                            • 1305
                            • Jan
                            • Köln/Porz
                            @Colonia OK der 80A reicht auch kommt ja auch auf den Motor an.
                            Jan
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Ich habe als ich noch den CC Regler hatte mal mit dem 1400er Scropion 2020 W geloggt, also etwa 90A, da muss man schon gucken, dass der Regler nicht dich macht
                              GruÃ? Carsten
                              Meine Modelle
