T-Rex 700E FBL Regler schaltet ab
  • althofi
    • 28.10.2010
    • 30
    • gerhard
    • Althofen/Kappel am Krappfeld
    Hallo an alle
    Bitte entschuldigt falls dieser beitrag nicht im richtigen forum steht ist mein erster.
    Möcht mich auch noch vorstellen ich bin der Gerhard aus Kärten in ßsterreich und
    habe in diesem forum schon viele wertvolle und nützliche beiträge gelesen.
    Nun habe ich aber selber folgendes poblem mit meinem T-Rex 700E FLB, Regler
    Castle ICE 120 HV, Motor 700MX.
    Und zwar geht nach ca. 2min Schweben die Drehzahl komplett runter und der Motor
    läuft nur mehr mit so kleinen rucklern, Regler reagiert dann auch nicht mehr Steuerbefehle.
    Wen ich dann den Regler ab und wieder anstecke stellt er sich nicht mehr scharf,
    muss dann die Wege wieder neu anlernen.
    Habe schon verschiedene settings durch pobiert aber leider ohne erfolg.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    LG.
    Gerhard
    Goblin 770 Hc3SX/Goblin 570 HC3SX/ MZ-24 Hott
  • Misajo01
    Misajo01
    AW: T-Rex 700E FBL Regler schaltet ab
    Kannst Du mal kurz Deine Einstellung hier Posten. Vielleicht finden wir dann was.
    Gruß Micha
    • Thunderkoeppi
      • 12.06.2010
      • 589
      • Birkenwerder landkeis Oberhavel
      Hört sich ja fast so an als ob er ßberhitzt und abschaltet
      Oder Lipo saver ist auf einwert eingesellt der zu Hoch ist und dann Cut slow
      GruÃ? Martin :)
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        poste doch bitte mal deine einstellungsdatei.
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • althofi
          • 28.10.2010
          • 30
          • gerhard
          Hier sind meine einstellungen
          # Castle Link Data File
          # Created: Monday, March 07, 2011
          # Do Not Edit This File By Hand
          Hex55: 85
          Brake Strength: 0
          Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
          Brake Ramp: Immediate (*)
          Cutoff Type: Soft Cutoff
          Motor Start Power: 59
          Direction: Forward (*)
          PWM Rate: Outrunner Mode (*)
          Current Limiting: Insensitive (180A)
          Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
          Motor Timing: 5
          Vehicle Type: Helicopter
          Throttle Type: Governor Mode
          Throttle Response: 5
          Governor Gain: 18
          Initial Spool-Up Rate: 5
          Head Speed Change Rate: 5
          Auto Rotate Enabled: False
          Governor Mode Type: Fixed
          Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
          Vehicle Setup - Number of Cells: 12
          Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.40
          Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.5833
          Vehicle Setup - Pinion: 12
          Vehicle Setup - Spur: 115
          Vehicle Setup - Motor Kv: 510
          Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
          Desired Head Speed 1: 1600
          Desired Head Speed 2: 1700
          Desired Head Speed 3: 1900
          Data Log Enabled: 255
          Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
          Power-On Beep: Enabled (*)
          Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
          Grüsse
          Gerhard
          • Snibi
            Snibi
            Hab gesehen du hast Govener Mode eingestellt.... hast du ihm vorher über den Castle Link "Fixet Endpoints" die Wege des Senders eingelernt oder hast du ihm die Wege ohne diese Einstellung gelernt?
            • Snibi
              Snibi
              Sonst geh doch einfach mal auf Simple Mode und vergiss die ganzen Einstellungen mit der Drehzahl. Ich hab den Sender über besagte Einstellung angelernt und dann die Gaskurve auf 70%und 90% gestellt. Geht problemlos
              Muss aber sagen hat auch damit zu tun weil ich keine Lust mehr hatte hier noch länger zu testen.... bei Set RPM soll man die Gasgerade auf 100% und 70% usw. legen.... Bei Governor High geben sie wieder irgendwelche ms an die bei jedem Sender was anderes sein können. Nö, ich lass es auf Simple....
              • althofi
                • 28.10.2010
                • 30
                • gerhard
                Ja Wege sind eingelernt
                Ist ja so das jedesmal wen der Regler abschaltet und ich ihn dann wieder an anstecke
                erkennt er zwar die zellen anzahl initialisiert aber nicht mehr.
                Muss dann die wege wieder neu einlernen und neu programmiern.
                gerhard
                • Snibi
                  Snibi
                  Und wie hast du die Wege eingelernt? hast du am Sender alles auf 30% runter gedreht und dann so lange wieder rauf bis er initialisiert hat? War bei mir etwa bei 85% auf beide Richtung Vollgas und Motor aus.
                  • althofi
                    • 28.10.2010
                    • 30
                    • gerhard
                    Ja runter auf 35% und dann hochgedreht vollgas 98% motor aus 96%
