Torque Tube montieren
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: Torque Tube montieren
    Dafür kannst du bei Fett die Tube 100erte Mal rein und raus schieben! Auch noch nach Monaten
    Auch kein Kommentar.
    Sorry ist nicht böse gemeint, aber habe gerade seit 5 Minuten einen Lachflash!
    Der sei dir von Herzen gegönnt.
    • Beppo
      • 13.03.2008
      • 365
      • Christoph
      • PA, USA
      Moin !
      Zitat von BunGeee Beitrag anzeigen
      Ich nehm WD40 geht ganz ordentlich
      Ist das medizinisch vertretbar.......
      ANYWAY...
      Das hilft beim Einfuehren...
      DER TOREQUE TUBE INS HECKROHR
      • Jone1973
        Jone1973
        Boooaaahhh, jetzt ist's aber genug.
        • Aexxl
          Aexxl
          Eine kleine Zusammenfassung des bisher geschriebenem.
          Wenn man es nicht besser wüsste...
          Zitat von leffty Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen.
          Falls Ihr mal wieder eine Torque Tube ... ins Heckrohr schiebt,
          ... verwendet auf keinen Fall Spülmittel damit's besser reinflutscht !
          Das Spülmittel .... verwandelt es in eine klebrige zähe Masse welche alles verklebt und blockiert.
          Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
          Ich nehme immer Silikonspray. Einmal rundrum ins Rohr gesprüht dann flutscht das richtig schön da rein.
          Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
          Ich nehm jetzt immer WD40 ist einfach für ales zu gebrauchen das Zeug
          Zitat von Aexxl Beitrag anzeigen
          Wenn ... etwas flutschen soll, nimmt man Fett.
          Zitat von Jone1973 Beitrag anzeigen
          Und gerade Fett würde ich dafür nie mehr nehmen, weil der Fettfilm nach einer gewissen Strecke des Hineinschiebens aufgebraucht ist...
          Und dann sucht man sich dumm und dämlich, wenn der Schwanz wedelt.....
          Mit ßl flutscht es von vorne bis ganz hinten,
          Man darf halt nicht zimperlich damit sein.
          ... mit dem Finger beide Seiten leicht einstreichen, etwas Fett ins Rohr... das rutscht durch bis nach China
          Naja, ... Anfangs flutschig und dann eben furztrocken.
          Nein im Ernst.. ich denke ich versuchs mit WD40 oder sowas.
          Dafür kannst du bei Fett die Tube 100erte Mal rein und raus schieben! Auch noch nach Monaten.
          • whaaw
            whaaw
            haha:-)
            WD40
            • www-fritz
              • 31.12.2005
              • 315
              • Fritz
              • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
              ich habe bei meinen zwei 700er auch wd-40 genommen und finde das ging gut.
              [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
              • crazy25814
                • 01.07.2010
                • 676
                • Marko
                • Mühlenbeck
                ich hab bei meinen 450 auch WD40 genommen!
                ging wunderbar!
                GruÃ? Marko
                Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                • Michi_A
                  Michi_A
                  WD Magic
                  • Meik
                    Meik
                    Noch eine kleine Anmerkung. Wenn man das Verbackungs Rohr zum eischieben nimmt ,tut man sich auch noch Leichter.
                    • timo
                      • 05.06.2002
                      • 1148
                      • timo
                      • Allendorf - Haiger
                      ich habe eben bemerkt, dass das eine Lager auf meiner Torque Tube ziemlich eiert nachdem ankleben. Wenn sich die Welle jetzt schön dreht, gibt es doch mega Vibrationen, also Lager nochmal lösen?
                      gruss timo
                      http://mfsv-haiger.de
                      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                      • Jone1973
                        Jone1973
                        Habe gerade eben meine beiden Gummitüllen von der Torque Tube mit Brunox Gabeldeo (eigentlich für mein MTB) eingeschmiert und dann ins Rohe geschoben. Geht ja noch viel besser als mit dünnflüssigem ßl.
                        Und das beste daran: Jetzt riecht mein Heli auch noch gut aus dem Heckrohr!
                        • Daniel_23
                          • 01.05.2010
                          • 395
                          Ich hab Silikon genommen. Hatte ich noch von nem unterwassergehäuse von nerm Digicam übrig. Das geht auch.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Torque Tube
                            Warum sagt eigentlich keiner Starrantrieb oder Starrantriebswelle?
                            Gruß Klaus
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              • Heilbronn und Umgebung
                              Ich nehm Ballistol.......dann riechts auch schön nach Wald.
                              Grüße Dino
                              Zen...
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                Und ein Heli ist ja auch eine Art Maschine.
                                So eine Art, ähm sie IST eine, oder ist das ne Gummipuppe mit Flügel
                                grü�e marndra
