700 Elektro HZR in 600 ESP?
  • schon_wieder_stefan
    schon_wieder_stefan
    gibt es eine Nabe, mit der ich ein 700 E HZR im 600 ESP einsetzen
    kann? Ich würde gerne das schrägverzahnte Modul 1 nehmen.
    Ich habe ein KDE Teil bei Freakware gesehen, das ist aber für
    den Einsatz des 700 Nitro HZR im 600er gedacht.
    Sind die HZR 700E und 700N von der Nabe her kompatibel?
    VG
    Stefan
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: 700 Elektro HZR in 600 ESP?
    Warum nimmst du nicht einfach das schrägverzahnte HZR vom 600er?
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
      schon_wieder_stefan
      http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=12097
      Weil mein Pyro mir das nun zum vierten Mal rundgedreht hat ;-) Spiel
      war einmal parktisch nicht vorhanden, einmal minimal und einmal eher mehr,
      hat alles nix gebracht.
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        Ja, klaro!
        Das passt:
        Chris
        • spirit400L
          Gesperrt
          • 13.02.2010
          • 71
          • Jan
          • Wanderup / Römö (DK)
          Wie sieht´s denn mit dem Pfeilverzahnten von Mikado aus?!?!? Umbausatz mit passendem Ritzel gibts für ca. 70 Euros bei www.scaleflying.de
          Dann ist die Geschichte mit dem abgedrehten Zahnprofil auch erledigt.....
          Gruß aus dem hohen Norden
          • Ali W.
            Ali W.
            passt!
            habe das schräge modul 1.0 im verlängerten 600er auf der KDE nabe. HZR von nitro und elektro sind identisch.
            musste aber das chassis oberhalb des zahnrads etwa eineinhalb millimeter ausnehmen. die 700er räder sind 10mm breit, die vom 600er nur 8. das 700er passt recht knapp in den 600er. weil durch den flankenschub der schrägverzahnung das rad bei kräftigem pitch nach oben ausweicht, schleift es an den rahmenplatten, wenn die original und unbearbeitet sind.
            ob das nur bei den aktuell verbauten halbsymmetrischen 710er Spinblades riesenlöffeln so ist und normale 600er blätter auch ausreichend große momente ins system bringen, um zu kollisionen zu führen, kann ich nicht sagen.
            im kurzen 600er habe ich das von HeliCarsten angesprochene schräge modul 0.6 getriebe drin. solange der eingriff unter last nicht auswandert, hält das auch harten manövern problemlos stand. das originale, unverstärkte chassis mit nur zwei lagern ist aber zu weich, da putzt es recht flott die zähne raus. verstärkung wie hier empfohlen und ein motor mit steifer welle müssen sein, dann funktioniert die sache.
            ich habe den scorpion 4025-550 (an 12S) drin, mit 6er welle (im motor sogar 8) und dem 18er ritzel aus dem 550er Rex. sind jetzt schon einige derbe akkuladungen durch, das zahnrad sieht fast noch aus wie neu und läuft flüsterleise.
            mit dem davor verbauten Plettenberg Orbit HE 30-14 ging´s nicht, dessen durchgehende 5er Welle ist einfach zu schlapp.
            im langen war kurz ein Pyro 700-45 drin, frustran. 6er welle durch und durch, das obere lager sitzt deutlich tiefer im motor als bei den Scorpions. die ritzelachse wandert unter last wild in der gegend herum, das hält modul 0.7 nicht lange aus. das originale, gerade 164er (aus 700, auf KDE) war nach drei oder vier minuten fertig, die schwarzen KDEs und eines aus Delrin haben immerhin vier oder fünf flüge gehalten.
            mit einem Scorpion 4035-400 geht´s auch mit modul 0.7 einigermaßen, steifere welle, lager ganz oben im gehäuse, 17 zu 164. allerdings habe ich jetzt bemerkt, dass der stator in auflösung begriffen ist. das untere lager ist bei den großen Scorpions direkt ins blechpaket geklebt und dessen schichten beginnen sich in lastrichtung seitlich gegeneinander zu verschieben. der anfang vom ende, 700er helis fordern den antrieb offensichtlich heftig!
            der umbau auf 1.0 schräg ist jetzt nur der erste schritt, die teile für ein gegenlager sind schon gefräst, dann kommt noch ein versuch mit dem Pyro und 11 zu 112.
            zahnverlust ist oft ein symptom nachgiebiger rahmenkonstuktionen, der ESP ist da ein paradebeispiel. auch die kleineren module halten viel aus, wenn sie korrekt belastet werden, überhaupt wenn mit großen ritzeln die eingriffe nicht nur auf einem zahnpaar stattfinden. beim 18er sind´s praktisch immer zwei zur gleichen zeit.
            modul 1.0 (gerade, schräg oder pfeil, egal) im schlabberchassis ist ursachenferne holzhammermethodik!
            gruß ali
              schon_wieder_stefan
              Also es wird eine Kombination der letzten beiden Posts: Das Mikado Modul 1 Kit von Scale.... und ein drittes Lager. Zudem wird der 600-12 durch einen 600-09 ersetzt, damit ich mit dem
              Mod 1 Zahnrad hinkomme.
              Ich werde berichten
