Blattspurlauf Rex 250 SE
  • Markus.S
    Markus.S
    Ich bekomme es einfach nicht hin, den Blattspurlauf ordentlich auf einer Linie zu stellen.
    Jemand ne Idee ?
    Video
    Gruß Markus.
  • Michael-S.
    • 30.05.2010
    • 402
    • FMG Ostarrichi
    AW: Blattspurlauf Rex 250 SE
    Hallo Markus,
    gib mal auf ein blatt einen hollowsticker (oder ähnliches) rauf -- denke bei den blades müssten sowiso so kleine sticker dabei sein.
    Dann mach nochmal ein video. Hoffentlich sieht man da drauf, welches blatt falsch läuft!!
    Vergleiche auch die Gestände von der Taumelscheibe zum Blatthalter. Diese müssen gleich sein (sowie alle anderen gestänge).
    Wenn gar nichts hilft eventuell mal schauen ob die Blattlagerwelle krumm ist.
    [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
    • MisterE
      • 03.09.2006
      • 316
      • Matthias
      ...mach es einfacher: markiere einen Blatthalter mit einem Stift und dreh an dieser Seite den Hebel eine Umdrehung heraus (oder herein, egal). Kontrolliere dann den Spurlauf. Ist er besser, mach an der Stelle so weiter. Ist es schlechter, geh den umgekehrten Weg. Arbeite evtl. mit halben Umdrehungen! Eine ganze ist manchmal schon zu viel.
      Wenn Du es dann nicht hinbekommst: Blattlagerwelle checken! Ich hatte aber auch schon mal auf dem 450er sehr weiche (original) Align-Blätter, die konnte man nicht einstellen...
      cu ME
      T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
      FrSky Taranis X9D+
      • Amateur
        Amateur
        Tausche mal von den Anlenkgestängen die Kugelpfannen aus. Die Pfannen ziehen sich an unterschiedlichen Stellen auf die Gewinde und so kann es bei ungünstiger Anordnung zu starkem Einfluss auf den Spurlauf kommen. Normal kann man die Pfannen ja jeweils nur um eine ganze Umdrehung anpassen und das kann schon eine halbe zuviel sein.
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          Die Titanium Turnbuckles sollten für kleine Verstellwege an den Blattanlenkungen optimal geeignet sein. Habe aber leider noch keine Erfahrung damit.
          (Hoffentlich fällt das jetzt nicht unter unerwünschte/unerlaubte Werbung)
          Jörg
          • Jone1973
            Jone1973
            Ist der Heli denn neu, oder hatte er einen Crash ?
            In letztgenanntem Fall könnte es sein, dass der Arm eines Blatthalters verbogen ist. Das Aluminium des Rotorkopfes ist recht weich. Hatte mal einen solchen Fall und bekam den Spurlauf auch nicht mehr ordentlich hin.
            • Sven-HH
              Sven-HH
              Das mit dem Arm des Blatthalters kenne ich auch, mal genau anschaun und beherzt wieder richten.
