Neue Align Rotorwelle
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    wo ist der Unterschied, ist doch die gleiche länge.
    ESP Welle 12,95
    ESP FLB Welle 16,95
  • Bjoern2301
    Bjoern2301
    AW: Neue Align Rotorwelle
    Sehe da auch nur den Unterschied beim Preis. Aber die gleiche Frage habe ich mir auch schon gestellt, da ich jetzt auch auf FBL umrüsten will. Habe daher bei meinem 600ESP mal nachgemessen und die Maße sind die gleichen wie bei der FBL-Version. Aber es geht dort im Shop noch billiger
    Also gibs dafür genau 3 Wellen oder sehe ich das verkehrt? Sehr verwirrend.
    • cantfly100
      cantfly100
      Hallo ,
      ganz einfach.
      HN6118 T-Rex 600 Flybaless Hauptwelle (? 10 x 191.8mm)
      HN60159 T Rex 600 Hauptrotorwelle (ß10x201mm)
      Also ist die FBL Welle 9mm Kürzer.
      • Bjoern2301
        Bjoern2301
        Ok das leuchtet ja noch ein, aber wo ist der Unterschied zwischern der HN6118 FBL Hauprotorwelle und der normalen H60177 ESP Welle? Beide sind von den Maßen her gleich. Nur preislich unterscheiden Sie sich um ca. 5€.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Sind die evtl nochmal anders gebohrt, falls das neue Zentralstück andere Maße hat?
          • cantfly100
            cantfly100
            Hallo ,
            kleiner Nachtrag
            HN6118 T-Rex 600 Flybaless Hauptwelle ( 10 x 191.8mm)
            HN60159 T Rex 600 Hauptrotorwelle (ß10x201mm) Nitro Version
            H60177 T Rex 600 ESP Hauptrotorwelle (10x192mm)
            • Bjoern2301
              Bjoern2301
              Zitat von cantfly100 Beitrag anzeigen
              Hallo ,
              kleiner Nachtrag
              Sehe aber nur beim Preis den Unterschied zwischen der HN6118 FBL und H60177 ESP, da für mich 10x191,8 und 10x192 das gleiche ist.
              • Ali W.
                Ali W.
                fbl welle ist oben 1cm kürzer als esp standard welle und unten so lang wie die vom nitro, also fürs dritte lager geeignet.
                gruß ali
                • zStreetfighter
                  zStreetfighter
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    macht dann wohl nur sinn für nitro, da es dort dann 10mm ausmacht.
                    Wer ne esp Welle hat, kann dann gedrosst auf die 0,2mm vezichten richtig??
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      gruß ali
                      kann ja net sein, dann müste die welle zum nitro ja 20mm kürzer sein
                      • zStreetfighter
                        zStreetfighter
                        Die sind nicht kürzer, die haben nur ne andere Bohrung !
                        • Ali W.
                          Ali W.
                          zwei mal abgeschnitten und noch immer zu kurz.
                          esp standard oben minus eins, unten plus eins ergibt fbl, die gleich lang ist. unter hauptzahnrad und heckabtrieb steht der 9mm absatz so weit über, das die welle ins dritte lager reicht. im bereich der taumelscheibe braucht fbl weniger vertikalen platz als paddelkopf, also muss die welle da nicht so lang sein wie die esp standard welle.
                          angekommen?
                          gruß ali
