Rex 600 ESP wohin mit dem Beast und welche Einstellungen ??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hab jetzt einige Flüge mit meinem ESP und dem Beast hinter mir
    Fliegt sich so eigentlich nicht schlecht !
    Nur ist mir aufgefallen das der Heli im Schwebeflug bzw. Bei Stand Pyros der Heli immer nach rechts wegdriftet ??
    Heli : Rex 600 ESP mit Mikado FBL Umbau und Roxxy
    Verbaut ist das Beast mit dem Pad das das Loch in der Mitte hat auf der Oberen Gyro Plattform .
    Einstellungen alle Standart .
    Verbesserungsvorschläge sind gerne erwünscht
  • schon_wieder_stefan
    schon_wieder_stefan
    AW: Rex 600 ESP wohin mit dem Beast und welche Einstellungen ??
    Pad weg -> Spiegeltape hin. Und ab mit dem Beast oben auf die Heckaufnahme.
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      Der Platz ist ok, habe ihn auch da, ebenfalls mit spezial Pad beastx.
      poti 1 2 uhr
      poti 2 3 uhr
      poti 3 10 uhr
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Ich wollte die obere Plattform eigentlich meiden
        Da ich dann die Kabel so knapp am Heckgetriebe vorbei legen muss .
        Also könnte es an dem Pad liegen ??
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          Kann vieles sein, aber ich kann nur sagen, so wie du es hast Fliege ich.
          Wenn der Heli mechanisch 100% eingestellt ist, verstell die potis, und versuch es nochmal.
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Hab die Potis jetzt verstellt und ich glaub es ist weg
            Wahr zwar ein wenig Wind aber hat gut ausgesehen !
            • Jone1973
              Jone1973
              Ich würde nun die Plattform oberhalb des Heckgetriebes auch meiden.
              Habe mich die letzten Tage mit V-Stabi Sensor und der damit möglichen Vibrationsanalyse herum geschlagen und dabei festgestellt, dass Motorvibrationen sich durch das gesamte Chassis ziehen und sich zusätzlich durch die Heckgetriebeübersetzung doch recht stark auswirken.
              Habe den Sensor nun auf der unteren der beiden Plattformen am Heck und es ist deutlich besser dort.
                schon_wieder_stefan
                Ist ja lustig - bei mir hat genau die Vib-Analyse zum Bau auf das Gehäuse
                oben geführt. Sieht man mal, wieviel Streuung je nach Zusammenbau, Komponenten usw.
                drin ist.
                Unten hat sich bei mir immer die dünne Plaste-Plattform aufgeschwungen.
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Ja, ich denke auch, dass geringfügige Modifikationen am Chassis bereits eine Veränderung in Form von Vibrationsbrücken bewirken kann. Vielleicht hat aber auch einer nur die Schrauben etwas fester angezogen als der andere.
                  Möglicherweise spielen aber auch Temperaturen dabei eine Rolle, wie schwingfreudig das Material gerade sein will.
                  Schön an der V-Stabi Analyse ist jedoch, dass man auf diese Weise der Sache näher auf den Grund gehen und die Sache optimieren kann.
                  • MrMattn
                    • 25.12.2008
                    • 551
                    • Riegelsberg
                    ich harke hier mal rein....
                    WIE gerade muss das Beast auf dem Heli drauf sein (ich mein jetzt bzgl Verdrehung)
                    100%ig im Rechten Winkel?
                    Macht es was aus, wenn es mini mini mal schief sitzt?
                    danke
                    Martin
                    Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
                    Comeback ist in Planung.
                    Spektrum DX8 vorhanden
                      schon_wieder_stefan
                      Also ich würde da die Sorgfalt investieren, sonst fliegt der immer ein wenig unpräzise und dreht aus Flips weg (Roll und Nick beeinflussen sich). Ist wie wenn Du den Mitnehmer verdreht anbaust.
                      Kurz: Ja, 100% gerade.
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        Was Haltet ihr davon wenn wir mal nen Thread aufmachen und Bilder Posten wer was wie Verbaut hat ??
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          danke
                          Martin
                          100% muß nicht sein, es sollte aber zu 97-98% sein, einfach gesagt Augenmaß reicht völlig aus.
