T-Rex 250: Haubenrisse an der Befestigung.
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    mittlerweile ist mir am 250er an der vierten Haube der Lack an den Haubenbefestigungen angebrochen.
    Ich frage mich, ob man die Haube an dieser Stelle von innen mit irgendwelchen Fasern von innen verstärken kann. Zum Beispiel Glasfasern mit Expoxidharz oder ähnliches...
    Gruß Benjamin
  • kabu
    kabu
    AW: T-Rex 250: Haubenrisse an der Befestigung.
    Hi.
    Ich denke schon.
    Das reißen könnte auch an zu wenig weichmacher im Lack liegen.
    Meine Haube ist schon beim Liefern mit der Post der Lack eingerissen.
    Vieleicht einfach mal mit Klarlack überziehen.
    Allerdings habe ich ja ne HK billig Haube.
    • Jaja
      Jaja
      Ich habe die Haubenbefestigung ca. 1cm nach vorne gesetzt. Jetzt ist nicht mehr so viel Spannung drauf, was die Risse bislang verhindert.
      Kai
        Das müsste aber eine extrem dünne Matte sein, aber macht bestimmt Sinn. Es reicht wohl auch eine dünne Schicht Epoxy-Kleber ohne Matte zur Verstärkung rund um die Löcher.
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Es ließen sich doch um diese Stellen einfach von innen Teile einer alten Haube reinkleben...
          Die Brüche kommen immer durch das Ablösen von der Haubenbefestigung.
          • froeschi62
            froeschi62
            Gruß Benjamin
            abgesehen davon, dass es notwendig ist, die Haubenbefestigungen ca. 1 cm weiter vorne anzubringen, habe ich meine Hauben vorher mit einem ganz normalen Haarfön auf Heißluftbasis ausgebeult. Funktioniert wunderbar.
            Dietmar
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              versetzt habe ich sie sowieso.
              Was genau hast du denn ausgebeult?
              Edit: Wo du von Heißluftbasis schreibst... Gibt es denn noch andere Haartrocktner als den klassichen Heißluftfön?
              Gruß Benjamin
              Zuletzt geändert von Almigurt; 25.02.2011, 21:22.
              • froeschi62
                froeschi62
                Gruß Benjamin
                Hallo Benjamin,
                der klassische Haartrockner langt voll und ganz. Nachdem es mir bei der ersten Haube ähnlich ging wie bei Dir, habe ich einfach die neue Haube dem Kleinen aufgesetzt und zugeschnittenes Styropor aus der Verpackung zwischen Haube und Chassis geklemmt. Dann eben mit dem Haartrockner ran....
                Danach hat es gepasst wie Schmitts Katze.:-) Die Haube wird anschließend auch viel weicher und nicht so schnell spröde.
                Dietmar
                Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2011, 21:56.
