Hab grad mal in die Anleitung geguckt. Hast du den Unterspannungsschutz versehentlich auf Einstellung 2 für NC-Zellen? So würde dein 3S als 9 Zellen NC-Akku erkannt werden und würde dann vermutlich bei ca. 10.8 Volt abschalten, was bei deinem Lipo 3,6 Volt/zelle unter Last entsprechen würde. Im Leerlauf könnte das mit deiner nach dem Flug gemessenen Spannung hinkommen.
T-Rex450 Sport Elektronikplrobleme.Ich finde den Fehler nicht.
Thoemu82
AW: T-Rex450 Sport Elektronikplrobleme.Ich finde den Fehler nicht.
engel4201
hallo zusammen,
- Die Lipo`s sind immer vorgewärmt.
- Während des Fluges kann ich das nicht messen,weil mir die Ausrüstung fehlt.
- Vor ein Paar Wochen habe ich alle Kontakte neu verlötet.
- Bei meinem YGE Regler ist niedrigste Spannung eingestellt.
- Der Regler ist sehr gewissenhaft eingestellt und kontrolliert worden.
Thoemu82
hast du das problem denn schon dem Herrn Jung berichtet?
engel4201 -
engel4201
Sorry,aber wer ist Herr Jung?
Thoemu82
Das ist der Hersteller der YGE Regler (Young Generation Electronics)
Gecshäftsführer Herr Jung
engel4201
Ah der Herr Jung.
Ja habe ich. Wir sind alle Szenarien durchgegangen. Der Regler ist es offensichtlich auch nicht.
Thoemu82
hmmm, aber was dann? Die Akkus sind es offenbar auch nicht...schon sehr ungewöhnlich. Hast du denn die Möglichkeit trotzdem einen anderen Regler zu testen? Von nem Kumpel oder so...
engel4201
Ein Fliegerkollege hat bei meinem Heli was bemerkt.
Das Motorritzel und Hauptzahnrad weisen in verschieden Positionen ein unterschiedliches Spiel auf .Wenn ich bei dem Motor ca eine halbe Drehung mache ist das Spiel dazwischen größer,als davor.
Ich geh mal davon aus ,das die Welle vom Motor nicht sauber läuft.
Die Hauptrotorwelle ist schon eine neue.
Am Motor hört man aber nix.
Kann so etwas den Stromverbrauch hochtreiben?
Thoemu82
Vielleicht...Aber das erklärt noch lange nicht das Abschalten obwohl der Akku nur halb leer ist. Wenn der Verbrauch höher ist und der Regler abschaltet muss ja trotzdem der Akku leer sein...
engel4201
Hallo,Zitat von engel4201 Beitrag anzeigenEin Fliegerkollege hat bei meinem Heli was bemerkt.
wenn Du das Ritzel demontierst und den Motor laufen lässt solltest Du erkennen können ob es die Motorwelle ist.
Bei den Zahnrädern ist es aber sehr häufig so das sie an verschiedenen Stellen unterschiedliche Durchmesser haben.
Durch probieren die Stelle mit dem Größten Durchmesser=kleinstes Zahnflankenspiel finden und markieren und dementsprechend einstellen.
Glaube aber auch nicht das es die Lösung für Dein Problem ist, viel Erfolg weiterhin!
Mfg,
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Xantrix
Eigentlich kommen nur Lader (Akku wird nicht richtig voll) oder Regler (Akku wird nicht richtig leer) in Frage. Lass den Akku mal "fremdladen" oder nimm mal einen anderen Regler.
Ich tippe auf den Regler.
engel4201
Die Welle läuft Augenscheinlich sauber,dann wird das wohl am Zahnrad liegen.
engel4201
Der Lader war zur ßberprüfung bei Robbe.Alles OK!
Der Regler ist auch in Ordnung ,war schon ein anderer dran.
