T-Rex 700E 3G Supercombo - BEC und zyklischer Pitch
  • BrokenArrow69
    BrokenArrow69
    AW: T-Rex 700E 3G Supercombo - BEC und zyklischer Pitch
    Wikipedia kann auch irren, da hast Du bestimmt Recht. Liegt einfach in der Natur der Sache. Ich denke aber, daß ein Großteil der Einträge schon ein recht hohes Niveau erfüllt.
    Ich will auch nicht unbedingt Recht haben oder unnötig darauf herumreiten. Ich möchte es einfach nur richtig verstehen.
    Kannst Du mir dann erklären warum ein Regler mit integriertem BEC keine zusätzliche Batterie zur Empfängerstromversorgung braucht, sondern dieses aus dem Antriebsakku sicherstellt?
    Wenn ich trotz BEC noch eine separate Stromversorung brauche, führt das den Begriff BEC dann nicht ad absurdum?
    Oder bin ich da gedanklich völlig auf dem falschen Dampfer?
    • BrokenArrow69
      BrokenArrow69
      Zitat von exilboulette Beitrag anzeigen
      Demzufolge wären die BEC's, die man in Verbrennermodelle einbaut um 2S Lipos als Empfängerakku zu nutzen auch keine BEC's??
      Regeln diese Bauteile nicht nur die Spannung auf ein für Servo´s und Empfänger vertretbares Maß herunter?
      Sehr verwirrend das alles...:dknow:
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Es gibt Regler wie z.B. Jive oder auch Roxxy bis zu einer bestimmten Größe, die ein internes BEC haben.
        Das ist dann aber auch nur eine Einheit, die aus der Spannung des Speiseakkus eine für Servos etc. verträgliche Spannung herstellen.
        Das wäre dann ein Regler mit integriertem BEC. Es gibt aber auch welche ohne. Und für diese kannst du dann entweder ein BEC nutzen, dass seine Spannung aus einem separaten 2S Akku zieht oder ein BEC welches direkt mit an Regler +/- gelötet wird und so die Spannung aus dem Flugakku zieht.
        Verständlich?
        Zitat: Regeln diese Bauteile nicht nur die Spannung auf ein für Servo´s und Empfänger vertretbares Maß herunter?
        Das ist doch das wofür BEC steht: Battery Eliminating Circuit (Quasi Spannungs Reduzierungs Einheit)
        • BrokenArrow69
          BrokenArrow69
          Alles klar, danke! Ich hatte mich gedanklich zu sehr auf Einsparung der zusätzlichen Batterie versteift.
          • SledgeHammer
            SledgeHammer
            Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
            Moin...
            Du musst im Setup des 3G die 12° einstellen. Die eigentliche Drehrate kannst du nachher im Sender über D/R einstellen.
            Die Drehrate sollte sich doch auch über den Mischanteil der TS verstellen lassen? Oder??
            • Doni
              • 30.12.2009
              • 425
              • Doni
              • Waakirchen
              Zitat von zurzel Beitrag anzeigen
              @Doni:
              Sollte der Halter des Gegenlagers dann nicht auch an den Löchern erweitert werden,
              um evtl. Verspannungen zu vermeiden, wenn die Motorplatte verschoben wird?
              Würdest Du die Löcher an beiden Seiten erweitern, oder quasi nur an der Seite, die
              für einen größeren Anbstand des Motorritzels zum HZR verantwortlich ist?
              Das gegenlager natürlich auch.
              das ist auch nicht viel. ich habe ein 10 rizl drauf und musste nur 1mm weiter nach vorne
              Zuletzt geändert von Doni; 16.02.2011, 18:01.
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                Hallo liebe Kollegen.....
                Habe nochmal diesen alten Threat rausgeholt ,um keinen neuen auf zu machen!
                Meine Frage wäre:
                Wenn ich beim einstellen des 3G von 12 Grad Zyklischen Pitch(der ja ziemlich heftig ist....) diesen dann später auf 10 Grad reduzieren möchte, kann ich dann im TS Menü einfach nach dem Programmieren des 3G die % Werte verändern ,um so auf 10 Grad zu kommen.....oder kommt das 3G dann durcheinander?
                Danke im Vorraus ...
                Grüßle Rainer
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  Und wie ist das mit Trimmen darf man das auch am Boden,nachdem man gelandet ist oder nur in der Luft?
                  Kann mir auch jemand die Frage in meinem vorherigen Beitrag beantworten?
                  Grüßle Rainer
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    Du kannst problemlos nach dem einlernen mit 12° im TS-Mischer die Werte verkleinern.
                    Trimmen kannst du beim 3G jederzeit.
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      Danke vielmals!!!
                      Grüßle Rainer
