Trex 450 Heck zuckt nach kurzer Pause mit dem Heck
  • blackman
    blackman
    ich habe mir vor einer weile den Trex 450 Sport edition gekauft. Am Anfang hatte ich nach wenigen Minuten ein Heckzucken drinnen (Heck schwenkt zwischen 2 und 10 cm weg und sofort wieder zurück). Dieses Zucken wird immer stärker je länger man fliegt.
    Habe daraufhin den Riemen etwas nachgespannt und die Klemmung am Heckrohr verbessert. Seit dem hat das Heck bis heute nicht mehr gezuckt.
    Jetzt fängt es wieder an. Alles genau gleich. Jedoch die Riemenspannung stimmt noch und der Riemen zeigt nur leichte Gebrauchsspuren auf ( max 1 - 2h Betriebszeit).
    Kann es sein dass es an dem Regler liegt, dass dieser kurze Aussetzer oder so hat und es Drehmomentschwankungen gibt? Ist noch der Orginale Regler von Align. Oder was könnte es sonst sein? Vielen dank schon mal im Voraus.
    Grüße Jens
  • tracer60
    • 19.12.2009
    • 169
    • Velburg
    AW: Trex 450 Heck zuckt nach kurzer Pause mit dem Heck
    Hallo Jens,
    statische Aufladung ?
    probier mal Potentialausgleich Heckrohr an Motorträger.
    Zuletzt geändert von tracer60; 15.02.2011, 19:38. Grund: Fehler bereinigt
    Tom
    • blackman
      blackman
      Was genau soll diese Statische aufladung bewirken? (Kann mir schlecht vorstellen dass es Auswirkungen hat). Weder Heckservo noch Kreisel ist elektrisch leitend mit dem Heckrohr verbunden.
      • ToughAce
        • 19.08.2010
        • 103
        • Henrik
        • Köln
        Die Originalregler machen im Governor Mode oft Schwierigkeiten mit dem Heck. Falls Du ihn im GM betreibst, versuch mal Stellermodus + entsprechende Gaskurve.
        Goblin 700 - Brain | T-Rex 600ESP - Beast | Logo 400SE - Brain | mQX | S550 | Tricopter
        • Thoemu82
          Thoemu82
          Hatte beim 500 auch Probleme mit Zuckern wegen statischer Aufladung, allerdings waren die eher auf der Taumelscheibe...Was bei Aufladungen auch hilft ist den Riemen mit Silikonspray einzusprühen. Danach lädt sich nichts mehr auf.
          Könnte aber auch am Regler liegen wenn es so heftige Schwenker sind...
          • tracer60
            • 19.12.2009
            • 169
            • Velburg
            Hallo Jens,
            siehe http://www.rc-heli.de/board/showthre...ntialausgleich
            da ist alles gesagt.
            Tom
            • blackman
              blackman
              vielen Dank! Ich werds am Wochende mal versuchen und hoff des beste.
              • blackman
                blackman
                Hat Funktioniert mim Erden Vielen Dank für eure Hilfe.
                Gruß Jens
