T-Rex 700e 3G Super Combo Erstflug
  • Desastermaster
    Desastermaster
    Hallo Leute,
    ich brauche Eure Hilfe !!!!!
    Hatte heute meinen Erstflug mit dem T-Rex 700e 3G.
    "Fliege" ihn mit 2 x 6S Turnigy 5000. Alle Teile original, nur das BEC ausgetauscht
    gegen ein hochwertiges von Emcotec.
    Schalter umgelegt und der Motor läuft ganz normal an und kommt auf ca 1600 Upm.
    Pitchknüppel vorsichtig nach oben aber als der Rex 10 cm über dem Boden ist
    schlägt der Hubi unkontrollierbar über die Rollachse hin und her bis zum Crash.
    Habe soetwas bei meinem 500er Rex mit Paddelstange noch nie erlebt.
    Hiiiiiiilfe !!!! Wer kann mir sagen woran das lag?
    Gruß vom Desastermaster:dknow:
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: T-Rex 700e 3G Super Combo Erstflug
    Ich hatte meinen Erstflug auch diese Woche und bei mir war ebenfalls der Rollausschlag extreme, als ich festgestellt habe das der Heli extreme auf meine Steuereingaben reagiert (war auch sofort nach dem abheben), habe ich ihn erst mal auf ein paar Meter höhe gebracht, um mir einen ßberblick zu schaffen. Nach der Landung über das TS Menü am Sender, die Roll und Nick Ausschläge reduziert und das wars, Heli fliegt jetzt angenehm.
    Was mich allerdings wundert, warum soll man im Setup des 3G, 12-14° zyklisch einstellen.......
    • Desastermaster
      Desastermaster
      Ich habe aber nur ein wenig Pitch gegeben und überhaupt kein Roll !?!
      • HeliJaner
        HeliJaner
        Arbeitet der Rollkreisel in die richtige Richtung ??
        • Dannyauxx
          Dannyauxx
          Hast du mal die Wirkrichtungen vom 3g kontrolliert?
          MFG Danny
          • Doni
            • 30.12.2009
            • 425
            • Doni
            • Waakirchen
            Das lag am 3G falsch eingestellt!!!
            Wie wenn der heckgyro falsch arbeitet, dann steuert er noch rein anstatt dagegen. Daselbe ist dir auch passiert.
            Beim Beast nennt man das piruettenoptimierung und wirkrichtung.
            Wie schwer bist du? der heli
            Schade. tut mir echt leid für dich. ich mache zur zeit auch meine erstflüge mitm 700E alerdings Beast-ig
            wenigstens passt dein name dazu. master of disaster
            Zuletzt geändert von Doni; 13.02.2011, 18:40.
            • SledgeHammer
              SledgeHammer
              Hatte heute auch meinen Erstflug mit dem 700er.
              Hab den zyklischen Ausschlag auf 11° eingestellt gehabt, ist schon ganz schön heftig.
              Bei 1580 u/min hatte ich eine Rollrate wie noch bei keinem meiner Helis .
              Werde die Ausschläge ein "wenig" zurück nehmen.
              Aber das 3G ist wirklich top soweit ich das heute beurteilen konnte. Fliegt sich klasse das Baby.
              Vielleicht fliegt bald das V-Stabi aus meinem Logo
              Gruß Markus
              • Doni
                • 30.12.2009
                • 425
                • Doni
                • Waakirchen
                fliegt ihr alle mit 1600 U/min? da geht doch nix?!?
                • Doni
                  • 30.12.2009
                  • 425
                  • Doni
                  • Waakirchen
                  hat nix zu bedeuten, wollte nur was probieren
                  • Desastermaster
                    Desastermaster
                    Roll und Nick hat beim Test des 3G in der richtigen Richtung gearbeitet.
                    Gewicht ist 4,8 kg.
                    • SledgeHammer
                      SledgeHammer
                      Ja viel Dampf hat er da nicht. Die ersten beiden Flüge mit nem für mich neuen Stabisystem wollt ich mal gelassener angehen
                      • Doni
                        • 30.12.2009
                        • 425
                        • Doni
                        • Waakirchen
                        Gut. ich dachte schon ich sei der einzige der 2000+ braucht.
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          ersmtal mein Beileid zum missglückten Erstflug. Mir ist beim meinem Flybarless-Erstflug mit dem Beast was ähnliches passiert, guckst du hier.
                          Bei mir waren es vermutlich hochfrequente Vibrationen des Motors. Seit einem Motortausch ist Ruhe. Falls du keinen Fehler beim Einstellen des 3G gemacht hast, solltest du Vibrationen als Ursache auch mal in Betracht ziehen.
                          Grüsse,
                          Florian
                          • Zeus0190
                            • 08.01.2009
                            • 494
                            • Wolfgang
                            • Krumbach / Schwaben
                            Also ich flieg ihn mit 1600 und 1950, und das bei
                            1600 "nix" geht würd ich jetzt so nicht behaupten,
                            kommt immer darauf an was man machen will.
                            Speedflug ist klar, da brauch ich Drehzahl, aber
                            ich flieg in allen Lagen (Rückenrückwärts usw.),
                            TicTocs und ein paar andere leichtere ßbungen
                            auch mit 1600 Problemlos.
                            Und vor allem flieg ich mit 1600 8-9min,
                            bei knappen 2000 ist nach 4-5 Schluss
                            (5000mAh Turnigys), ist jetzt für mich
                            z.B. ein nicht zu verachtender Punkt
                            bei momentan noch 3 Akkus.
                            PS: Zugegeben, das Heck könnte
                            bei 1600 in manchen Figuren besser
                            sein, aber hab momentan auch noch die
                            Original SC Heckblätter drauf, denke das
                            wird mit längeren dann auch besser.
                            Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                            • ThomasV
                              ThomasV
                              ACHTUNG, nicht die Wege über das Taumelscheibenmenu verkürzen, sondern mit Dual Rate. Sonst arbeitet das 3G nicht mehr richtig! Ich denke du musst es neu einlernen so.
