T-Rex 550 FB - Servo-Gestängelängen Nullpunkt
  • oliver.e
    oliver.e
    ich bin gerade dabei, den Rotorkopf vom T-Rex 550 (Paddelversion) möglichst optimal einzustellen. Dabei ist mir aufgefallen, dass - damit die Taumelscheibe bei Knüppelstellung mittig (0-Grad-Pitch) steht - ich die Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe deutlich kürzer als in der Anleitung angegeben machen musste. (ca. 18,8mm statt 21,3mm).
    Kann das jemand in etwa bestätigen? Würde mich auch über den optimalen Abstand der Taumelscheibe zum Domlager bei Mittelstellung freuen.
    Muss die Taumelscheibe eigentlich zwangsläufig so eingestellt sein, dass sie bei Mittelstellung genau in der 0-Grad-Position steht? Das würde die unterschiedlichen Werte in der Anleitung erklären. Ich war nur etwas verunsichert, da ich bei allen Lehrvideos die 0-Grad-Pitch-Variante bei Mittelstellung gesehen habe.
    Viele Grüße!
    Oliver
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    AW: T-Rex 550 FB - Servo-Gestängelängen Nullpunkt
    hi,
    ja ich musste die TS auch etwas nach unten bringen, damit denn ich hatte unten noch viel luft und oben gar nix mehr... dadurch ergab sich postitiv maximal 10° und negativ gute 14°...
    der abstand domlager zu Taumelsch.unterkante beträgt bei mir ca.14 mm!
    ganz genau kann ichs nicht messen dafür müsste ich den Rotorkopf abbauen...
    hab momentan auch noch probleme mit der Taumelscheibe... sie steht nicht in allen lagen waagerecht :-( und softwareseitig mit Traveladjust und subtrim krieg ichs irgendwie nicht gescheit hin
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      Hallo Oliver
      Ich habe eben bei meinem 550er gemessen.
      Abstand oberes Domlager bis Unterkante Taumelscheibe sind bei mir 19,5mm
      Länge Gestänge der Rollservos Mitte Kugel bis Mitte Kugel 54mm
      Länge Nickservogestänge 52mm Mitte Kugel bis Mitte Kugel
      Bei 0° steht alles rechtwinklig zueinander.
      Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
      Gruß Manfred
      • oliver.e
        oliver.e
        vielen Dank, dass Ihr nachgemessen habt!; ist mein erster Heli, weshalb ich etwas verunsichert war. Bei mir beträgt der Abstand Taumelscheibe-Unterkante zu Domlager nun ebenfalls - wie bei Steppo - ca. 14mm.
        Zum Einstellen der Taumelscheibe habe ich das Trueblood-Einstellwerkzeug genommen. Ich habe zuerst per optischer Kontrolle und Subtrimm-Anpassungen die Servohörner auf ca. 90 Grad gestellt. Danach dann aber nochmal in der Mittelstellung die Subtrimmwerte leicht angepasst, bis bei keinem Aufliegepunkt der Trueblood auch nur ein sehr dünnes Blatt durchpasst.
        Danach ging es dann mit minimalen Servo-Endpunkt-Einstellungen ganz gut und es ist nun überall waagerecht.
        Viele Grüße!
        Oliver
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          ich hab so ein tool leider nicht... sieht jetzt aber auch bei mir alles waagerecht aus.. mal sehen ob ich morgen endlich mal ein bischen kunstflug machen kann...
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Hallo Jungs
            Ich habe zwar nicht das 3 G eingebaut aber beim Biest kann man die Feineinstellung der Taumelscheibe direkt im Menue machen. Geht das beim 3G nicht ?
            Gruß Manfred
            • oliver.e
              oliver.e
              Hi Manfred,
              hier gehts - zumindest von meiner Seite aus - um die Paddelversion :-)
              Liebe Grüße!
              Oliver
              • Puschkin
                • 13.11.2009
                • 951
                Sorry !
                Wer lesen kann ist klar im Vorteil ,hat aber nichts mit dem Abstand Dom zur Taumels. zu tun ,der sollte bei beiden ziemlich gleich sein.
                Gruß Manfred
