Rex 600 ESP verhält sich auf einmal seltsam ???
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Wahr heute mit meinen Rexi fliegen ...
    Hab jetzt ca. 10 Akkus runter damit .
    Heute nach dem 2 Akku hat er auf einmal mit etwas seltsamen angefangen
    Ich weis nicht ob er es im Flug auch tut aber beim schweben ist es mit heute aufgefallen !
    Manchmal fängt er kurzzeitig auf einmal an zu Zucken ... wie wenn man ihm eine verpassen würde
    Was sind die Symptome bei Statischen Aufladungen ??
    Bzw. Können das statische Aufladungen sein ??
    Achja Setup :
    Rex 600 ESP
    Roxxy 9100-6
    Align Bec mit 1900er Align Lipo
    5000er Turnigy
    Original Motor und Servos aus der Combo
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: Rex 600 ESP verhält sich auf einmal seltsam ???
    hallo,
    das kann nun wieder vieles sein, sicher auch irgendwelche statischen geschichten... ich hoffe nicht, das dein regler einen weg hat !?
    fliegst du mit dem 3G oder paddel ?
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Paddel
      Ich trau mich echt nicht mehr in die Luft damit
      • Bjoern2301
        Bjoern2301
        Kontrolliere mal alle deine Steckverbindungen.
        Auch die vom Akku, da die originalen von Turnigy manchmal nicht richtig verlötet sind! Ich hatte da auch schon mal eine loose Lötstelle die nur noch durch den Schrumpfschlauch gehalten wurde. Eventuell mal die Lötstellen am Regler kontrollieren. Denke aber eher dort unwahrscheinlich.
        Statische Aufladungen durch nicht korrektes Zahnflankenspiel auch mal kontrollieren.
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          Zitat von E-king 3 Beitrag anzeigen
          hallo,
          Statische Geschichte mit Starrantrieb? Ich frage weil ich auch einen esp habe.
          Habe bei mir bis jetzt nix gemerkt. Auch alles aus der Box - bis vor Kurzem. Jetzt auf 3G umgerüstet.
          @Mikewoofer schau zuerst die Servos auf der Werkbank an. Rühre mal kräftig und beobachte, ob da was zuckt. dann kannst das schon mal ausschließen.
          Die Antennen weg von der Kohlefaser. Ist der Sender ok? Anderer Heli in Betrieb mit diesem Sender?
          Gruß Paul
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Lötstellen hab ich alle kontrolliert und sind alle von mir gelötet worden und da bin ich mir sicher das die alle passen
            Werd dann nochmal das Zahnflankenspiel kontrollieren ...
            Sender wird leider nur mit diesem Heli verwendet
            Servos schau ich mir dann auch gleich noch an !
            Sonst noch irgend welche Vorschläge ??
            • Jone1973
              Jone1973
              Kannst du das "Zucken" etwas näher beschreiben ? Dreht das Heck kurzzeitig nach rechts weg, oder zuckt das Heck über Nick, oder zuckt der ganze Heli über die TS in alle Richtungen ?
              Vielleicht kann man anhand einer näheren Beschreibung die Möglichkeiten etwas weiter eingrenzen.
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                Das Heck zuckt eigentlich gar nicht !
                Der Ganze Heli verhält sich so als würd er einen Schlag bekommen
                Vl bekomm ich das morgen mal auf ein Video dann kann ich es euch zeigen
                • tornado91
                  tornado91
                  Kontrollier mal auch alle Kabel, ob sie irgendwo die Isolierung aufgescheuert ist und mit dem CFK vom Chassis in Berührung kommen!?!?
                  Hatte auch schon mal was ähnliches!!
                  • snake157
                    • 12.10.2010
                    • 34
                    • österreichisches Hoheitsgebiet
                    Hallo MikeWoofer
                    Welche Drehzahl hast du bei deinem Rex?
                    Hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem 500 ESP, ganz normales schweben und auf einmal ein Zittern stimmts?
                    Bin damals mit der Drehzahl höher gegangen und siehe da das Zittern war zumindestens bei mir weg.
                    Kannst es ja mal probieren vielleicht hilfts
                    lg Snake
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      Drehzahl kann ich die leider nicht sagen da ich keinen Drehzahl Messer habe
                      Aber ich flieg im Gov. Mit 60% und 70% und er macht's bei beiden Regler ßffnungen
                      • snake157
                        • 12.10.2010
                        • 34
                        Das ist natürlich schwer zu sagen ohne Drehzahlmesser, da geb ich dir recht.
                        Mehr als probieren kannst du eh nicht, versuch mal die Drehzahl zu erhöhen, geh auf 80%, wenns nichts hilft kannst immer wieder runter gehen.
                        Soweit ich es verstehe, tritt das Phenomän ja nur sporatisch auf und nicht permanent, oder?
                        Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen das die Rexe Drehzahl brauchen, wieso das so ist kann ich dir leider auch nicht sagen, meinem Rexerl hat es gut getan.
                        lg
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          Ich werds mal Testen
                          Hätte e gern einen Drehzahlmesser aber leider nicht lagernd
                          Mich würd ja das Phenomen ja gar nicht Soooo stören aber zum Schluss fällte er mir vom Himmel und das muss nur weil ich faul wahr nicht sein !
                          Mein Rex ist wie mein 2. Haustier
                          • snake157
                            • 12.10.2010
                            • 34
                            Vom Himmel wird dir der Rex deshalb schon nicht fallen.
                            Hab aber auch lange danach gesucht, hab den ganzen Rotorkopf einmal komplett zerlegt und kontroliert ob da irgendwelche Schrauben locker sind, bis mir dann ein Kumpel diesen Tip mit der Drehzahl gegeben hat und siehe da.
                            Bin gespannt obs bei dir auch des Rätsels Lösung ist.
                            lg
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              • Beromünster ( LU ) CH
                              Beschreib doch bitte das Verhalten mal noch etwas genauer...
                              - Zuckt das Heck ? ( dreht schnell / langsam um 45° / 90° u.s.w. aus )
                              - Heli versetzt es um xxx cm nach links / rechts, vor / zurück
                              - Heli kippt über Roll / Nick
                              - Heli hält die Höhe nicht ( macht einen Sprung nach oben / unten )
                              Grx Phi
                              Ich wäre lieber am fliegen...
