trex 700e, habt ihr das ICE Kabel verlängert.
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    AW: trex 700e, habt ihr das ICE Kabel verlängert.
    Ich habe es so gelöst mit dem Regler.
    PS: Das 3G fliegt jetzt aber raus und es kommt ein Beast an dessen Stelle.
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      will mich in eure diskussion nicht unnötig einmischen.. aber ich hab selber nen 120HV an nem 90er RJX verbaut...
      als ich mich damals nach der max.-kabellänge fragte hab ich mich direkt an den castle support gewendet.
      folgende wesentliche aussagen in den mails:
      • If lengthening for anything over 12â? add about 5000 microfarads of capacitors.
      • 12" is about the maximum with out adding capacitors in line to keep the ripple voltage from being to high.
      manche behaupten das eine zu hohe ripple voltage (induktion) die ursache für das abrauchen so mancher CC regler sein soll...
      löten von kondensatoren war mir dann doch zu doof, daher bin ich unter 12" geblieben ;-)
      Zuletzt geändert von garfield2412; 24.02.2011, 22:27.
      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      • Perrin
        Perrin
        Sehr interessant aber was genau ist gemeint? 12" Verlängerung der vorhandenen Kabel oder 12" Gesamtlänge? Mit oder ohne Akkukabel?
        Grüsse,
        Perrin
        • crazygo
          crazygo
          Geh mal von 12" Gesamtlänge aus !
          • Perrin
            Perrin
            Wie zählt denn in der Rechnung der Akku selbst? Und wie die Verbindungskabel zwischen den Akkus wenn wie üblich zwei 6-Zeller in Reihe geschaltet werden? Zählt eigentlich die Gesamtleitung Plus + Masse oder nur der einfache Kabelweg?
            • garfield2412
              • 04.02.2011
              • 1815
              • Kay
              mit 12" sind die einfache strecke regler akku gemeint. also ca. 30cm.
              hab selber 7" am regler, 1,5" an meinem adapterstecker für 2x6s und die restlichen jeweils 1,75" je an einem akku. summe genau 12".
              mein max ripple beträgt lt. cc log 1,5-2,0
              die hochsten ripple werte sind bei abnehmender last (pitch hoch auf 0)zu verzeichnen!
