T-Rex 600 ESP Motor stinkt
  • rudircheli
    • 28.02.2010
    • 161
    • Rudolf
    • Fürstenfeldbruck und Karlsfeld
    Hallo alle zusammen!
    Bin heute mal wieder mit dem 600er geflogen.
    Wenn ich, das was ich halt nach 12 Monaten fliegen so kann, den 600er (den ich erst seit 09-2010 habe) dann mal etwas hernehme (Loopings, Rollen aber mehr kann ich eh nicht) dann stinkt der Motor als wenn da ßl verbrennt.
    Ich mach eh nach einem Akku immer ne Pause, weil der Motor ziemlich heiß wird.
    Geht das anderen auch so, oder hab ich da Pech mit dem Motor?
    Wenn normal, was würdet Ihr dem 600er für einen Motor spendieren.
    Danke für eure Hilfe.
    RUDI
    (Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden)
  • Jense
    Jense
    AW: T-Rex 600 ESP Motor stinkt
    Was ist es denn für einer und an wieviel zellen?
    Ich hab bei meinen 600ern jeweils ein 8S setup verpasst und den regler sowie den motor von align gar nicht erst verbaut.
    Kann ich nur empfehlen...
    Kannst dir hier anregungen holen:
    • rudircheli
      • 28.02.2010
      • 161
      • Rudolf
      Hallo!
      Es ist ein Original Motor drin und der wird mit betrieben mit 6S 5000er Akkus. Als Regler hab ich einen YGE100 drin.
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        der Original Motor wird sehr heiß und stinkt wirklich, ich habe meinen nach dem mir das zu heikel war gegen einen Plettenberg 25-08HE getauscht und bin damit mehr als zufrieden.
        4 Akkus nacheinander Motor bei 36grad und das bei 25grad außentemp.
        Also 6S, Plettenberg, 16zähne und nen vernünftigen Regler und du erkennst deinen 600er nicht wieder, versprochen!
        • rudircheli
          • 28.02.2010
          • 161
          • Rudolf
          Danke!
          Einen Plettenberg hab ich mir bisher nur mal angeschaut.
          Ich wollte eventuell einen Kontronik Pyro bestellen. Hab im Dezember schon mal bei meinem Heli Mann angefragt. Aber bis heute ist da wohl nichts zu haben.
          Werd mir auf alle Fälle auch mal den Pletti anschauen.
          Muss man da sonst noch was änder für den Pletti. Einen YGE100 Regler hab ich ja schon und die sollen ja nicht schlecht sein.
          Muss hier auch mal zugeben, daß ich nicht so der wahnsinns Modellbauer bin. Lass vieles vom Heli Mann im Norden Münchens machen.
          RUDI
          • coolmarc
            • 31.08.2009
            • 1904
            • Marcus
            • Peine
            Ja der Pyro geht schon sehr gut im T-Rex 600. Wiegt nur die Hälfte vom Original Motor und ist wesentlich stärker als dieser. Aber der Preis ist ganz schön deftig, obwohl sich der Pletti in ähnlichen Regionen bewegt (Preis + Leistung).
            Für mich hat es sich jedenfalls gelohnt.
            GruÃ? Marcus
            Goblin 770
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              • FTG Borstel-Hohenraden
              Kann mich mit dem Pyro nur anschließen.
              Aber nun zu deinem Motor. Ich würde das Timing und ggf. die PWM mal auf 8 kHz stellen. Dann sollte der Motor nicht mehr so heiß werden.
              BTW. Mit wieviel Drehzahl fliegst du denn und welches Ritzel hast verbaut?
              Vg Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • Roman1988
                • 23.06.2010
                • 975
                • Roman
                Fliege auch den Align 600l im ESP.
                Habe vom turnigy Typhoon 600H ein wenig gehört, habt ihr Erfahrungen damit bzw. ist dieser besser als der Align?
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  Soll sehr gut laufen, aber du müsstest den Rahmen aussägen, da der Motor etwas zu breit ist. Hab aber auch schon von einigen Bränden gehört, da hat man dann keine Garantie drauf.
                  Bei Kontronik sind sie z.B. sehr kulant. Habe schon eine neue Welle und Lager auf Garantie bekommen. Da hätte ich bei HK einen neuen Motor kaufen können.
                  SoxoS rocks! :-)
                  • Ali W.
                    Ali W.
                    Wiegt nur die Hälfte vom Original Motor...
                    von welchem originalen redest du bei 220g des Pyro? dick auftragen gehört hier zum guten ton, oder?
                    gruß ali
                    • Roman1988
                      • 23.06.2010
                      • 975
                      • Roman
                      Ich glaube es passt recht gut in diesen Thread.
                      Ist der Align 600l (also der schwarze Motor mit den Chromstreifen) wirklich soooooo schlecht?
                      Ich frage nach, da ich ihn selber fliege und mir nicht ganz sicher bin ob ich ihn sicherheitshalber tauschen soll. Als Regler fungiert ein Roxxy.*
                      Danke
                      • coolmarc
                        • 31.08.2009
                        • 1904
                        • Marcus
                        • Peine
                        gruß ali
                        Align BL 650 L: 400 g
                        Pyro 600-12 : 220 g
                        PS:
                        Du vergreifst Dich ein wenig im Ton
                        GruÃ? Marcus
                        Goblin 770
                        • rudircheli
                          • 28.02.2010
                          • 161
                          • Rudolf
                          Hallo!
                          Entschuldigung war ein paar Tage nicht da.
                          Danke für die Antworten.
                          AN "augur"
                          Die Drehzahl ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Ich müsste das mal messen. Werde morgen mal schauen welches Ritzel da verbaut wurde. Hab den Hubi schon fertig gekauft.
                          Werde hoffentlich (wenn das Wetter wie angesagt für Bayern) morgen wieder mit dem Teil fliegen. Wenn eine zweite Person dabei sein sollte kann ich hoffentlich mal die Drehzahl mit meinem Drehzahlmesser messen.
                          Habe übrigens, dass hatte ich vergessen, auch in rechts Kurven immer so ein Zittern am Heck. In links Kurven ist dagegen gar nichts. Die Gyro einstellung in der T8FG weiß ich jetzt nicht Auswendig (sitze gerade in der Arbeit). Auf alle Fälle in beiden Gaskurven ist AVCS drin. Das Zittern hab ich sowohl bei 78% als auch bei 90% Gas.
                          Vielleicht hatte ja schon mal jemand sowas und hat einen Vorschlag.
                          Motortechnisch werde ich wohl auf den Kontronik warten. Kostet zwar etwas mehr soll aber ja wie doch einige hier schreiben kein schlechtes Teil (auch in Verbindung mit 6S) sein.
                          DANKE und Grüße
                          RUDI
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Die Align Motoren kannst vergessen besonders die alten 600L Motoren die werden heiß wie
                            die Hölle und Stinken .Ich habe noch einen alten in einer Schrottkiste Liegen hab mal eben geschnuppert der stinkt noch nach 3 Jahren wie verheizt !!
                            Und die neueren sind auch nicht viel besser der 650er ist auch nicht der Hit wird auch heiß !
                            • Helischober
                              • 02.11.2008
                              • 545
                              • Joachim
                              • 51519 Odenthal
                              Mach doch den Scorpion 4025-1100 mit 15er ritzel rein und du erkennst ebenfals dein Heli nicht wieder. Kostet genau soviel wie der originalmotor. Hat sogar mehr leistung (orignal ca. 1,6 kW , der Scorpion 2,2 kW bei 6s und 5000 mA) Hab ich so gemacht.Und leiser ists auch . Als Regler verwende ich den jive 100+HV von Kontronik.
                              Lg Achim
