bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin 36 Jahre und lebe in Brasilien.
Ich fliege seit ca. 3 Jahren Helis. Meine Kollektion: T-rex 250, T-rex 450 XL mit Airwolf Haube, T-rex 450pro und seit 2 Wochen einen T-rex 550e 3g. Meine Flugkünste sind eher bescheiden, da beim 3d fliegen meine Finger immer etwas anderes machen wie ich es mir wünsche.
Jetzt aber zu meinem Problem. Mein 550er reagiert im vergleich zum 450pro auf Pitch sehr träge. Tic-Toc´s kann ich nur sehr langsam fliegen, da beim Umkehren einfach der Druck fehlt. Wenn ich ihn einfach auf der Stelle Rollen lasse, kann ich in Rückenlage Pitsch voll durch ziehen und er bleibt auf der Position. Wenn ich das beim 450´er mache schießt er nach oben weg. Beim 550´er ist alles aus der Combo, nur den Regler habe ich gegen einen CC Ice 100 + CC Bec Pro ersetzt. An was könnte das liegen? Oder liegt das nur an der Größe des Helis?
Meine Einstellungen:
Pitsch: +/- 12°
Pitsch zyklisch: +/- 12°
Lipo: 6s Vapor ZX 40 5000mAh/40C
CC ICE:
Brake Ramp: Immediate (*)
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell
Power-On Beep: Enabled (*)
BEC Voltage: 5
Hex55: 85
Data Log Enabled: 255
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 2
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.20
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.6250
Vehicle Setup - Pinion: 16
Vehicle Setup - Spur: 170
Vehicle Setup - Motor Kv: 1220
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 1900
Desired Head Speed 2: 2000
Desired Head Speed 3: 2100
Motor Timing: 5
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Brake Strength: 0
Direction: Forward (*)
Current Limiting: Normal (170A) (*)
Motor Start Power: 59
Cutoff Type: Soft Cutoff
Cutoff Voltage: 180
