ich habe einen T-Rex 600 ESP.
Die Anlenkung (dieser Metallstab) vom Heckrotor ist ja mit 2 Kugelpfannen (heißen die so?) ausgestattet.
Die eine Seite steckt auf dem Kugelkopf des Servos, die andere Seite steckt auf dem Kugelkopf der Heckrotoranlenkung.
Die Kugelkopfpfannen dreht man ja per Hand auf diese Anlenkungsstange.
Nun schaut bei meiner Anlenkungsstange aber auf beiden Seiten noch etwas Gewinde raus (2-3mm), d. h. ich könnte die Kugelkopfpfanne noch weiter reinschrauben (müsste dann halt den Servo verschieben).
Wie ist das bei euch, habt ihr die Pfannen soweit drauf das man garkein Gewinde mehr sieht? Oder ist es okay/normal das ein bischen Gewinde rausguckt (2-3mm)?
Danke für Hilfe!
Jörg
Und dauert ja nur 5 Minuten das Ganze...
