ich habe das Problem, dass mein T-REX550E FBL beim Hochfahren des Systems bei 0 Grad in einem ganz bestimmten Drehzahlbereich sich sehr stark schüttelt.
So stark, dass er fast umkippt. Der Heli ist neu und hatte keinen Absturz oder so.
Ich habe ihn, wie alle meine Helis sehr gewissenhaft aufgebaut.
Bin ich über diesen Drehzahlbereich hinweg, ist alles im grünen Bereich.
Folgendes habe ich schon unternommen:
1. Rotorblätter nur noch sehr leicht festgezogen.
2. Andere neue Align Rotorblätter
3. Andere Rotorwelle und Hauptrotorwellen Kugellager
4. Anderes Hauptrotorkopfzentralstück
Wenn ich das System ohne Hauptrotorblätter, nur mit Heckrotorblättern hochfahre läuft alles ganz ruhig.
Als Regler verwende ich einen Jive80 LV, bei dem ich noch das Anlaufverhalten schneller einstellen kann, steht im Moment noch auf 10 oder 12 sec. Werde ich noch testen, ich glaube aber, das damit das Problem damit nicht behoben ist.
Liegt es wohl an der Kopfdämpfung?
Pitch Veränderungen während des Hochfahrens hat auch nichts gebracht.
ßbrigens tritt das Phänomen auch beim Runterfahren auf!
Bisher hatte ich bei all meinen Helis nicht dieses Problem, evtl. hat jemand eine Lösung.
Johannes
