Trex 700 e 3G Empfängerakku?
  • Mack1
    Mack1
    Hallo Leute
    Bin kurz davor mir die Supercombo vom 700er zu bestellen.
    Wenn man das mitgelieferte BEC verwendet brauche ich ja noch einen Empfängerakku.
    Wieviel soll der Akku an Gewicht haben, damit ich mit dem Schwerpunkt hin komme?
    Grüße Markus
  • Diamond
    Diamond
    AW: Trex 700 e 3G Empfängerakku?
    Da spielt schon das Gewicht deines Antriebslipos auch eine große Rolle. Allso ich hab nen 2400er E-Lipo drin und 4000er A-Lipos. Da muss ich schon mit allem verdammt weit vor, geht aber noch ! Würde jetzt denk ich 4500er A-Lipos nehmen und gut is dann kommst halbwegs hin.
    Das alles unter berücksichtigung wie Align vorsieht die restlichen Komponenten einzubauen
    • StefanFinster
      StefanFinster
      hab 2x 6S 5000 turnigys und 2S 2500mah outage 115gr als empfängerlipo
      mit haube passt der schwerpunkt bei mir perfekt
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Ich hab 2x die Turnigy 6S-5000 Long Lipo auf der Rutsche und als Empfänger einen 2S-2200 ganz vorne untem im Chassis liegen. Unter dem Antriebsakku.
        Geht gut so !
        Ach ja mein Regler sitzt vorne
        Zuletzt geändert von Madness; 06.02.2011, 21:07.
        • Mack1
          Mack1
          OK
          Danke erstmal an Alle!
          Wenn ich also einen 2S 2650mah Lipo nehme, müßte ich doch hinkommen mit dem Schwerpunkt.
          Ansonsten soll alles verbaut werden was in der Super Combo mitgeliefert wird.
          Grüße Markus
