Trex 500 Blatt passt nicht in die Halter
  • Bnonk
    Bnonk
    Hab mir vor kurzen einen Trex 500 zugelegt. Nun hab ich leider Gottes Heckpendeln,
    Gyro-sens ist es nicht. Von daher tippe ich auf Vibrationen. Nun zur eigendlichen Frage.
    Wie hoch muss die Lücke im Blatthalter sein in die man das blatt steckt.
    Bei mir ist es dort extrem schwergängig. Nun weiß ich nicht ob es an zu engen Blatthaltern oder zu hohen Blattwurzeln liegt.
    Es sind die standart Align Alu-Blatthalter.
    Gruß Marc
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Trex 500 Blatt passt nicht in die Halter
    was hast Du denn für Heckblätter verbaut? Bei mir passen sowohl die originalen CFK als auch Radix perfekt. Sitzen sehr locker. Sobald ich den Imbuss leicht anziehe, kann ich die Leichtgängigkeit wunderbar einstellen.
    Carsten
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      So isses!
      Einfach so einstellen, das sie sich leicht bewegen lassen, aber nicht von allein (also im Stand ) bewegen.
      Andere Variante, am Heck alles leichgängig, Hülse, Gestänge,...?
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • Bnonk
        Bnonk
        als ich rede ja vom Hauptrotor und da hab ich die standart 425D Carbon blätter drauf. die blattwurzel ist etwas über 10mm (ca 10.2) dick während der Blatthalter genau 10mm platz bietet.
        Würde gern wissen obs die Blätter oder der Blatthalter sind die dafür sorgen dass ich die Blätter kaum reinkriege.
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          Wieso, das erste war zur Einstellung der Blätter, das zweite dann zum Heckproblem
          Die Blatthalter sind relativ eng, da muss man die Blätter halt reindrücken, ist aber nichts dramatisches
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Da hatte ich ebenfalls nie Schwierigkeiten mit. Abgesehen davon, kauf Dir andere Blätter, weg von den Align-Latten
            Carsten
            • Bnonk
              Bnonk
              Naja sie sind aber definitiv zu fest. sie können sich nicht richtig ausrichten weil sie einfach zu eng sitzen. Ich kann den festigkeitsgrad nich durch anziehen der schraube beeinflussen. es gibt nur sehr Fest und ich denke nich das dass Sinn der Sachs ist und auf die dauer gesund für die Mechanik.
              Es ist unmöglich die blätter lockerer einzuspannen.
              die frage ist nur sinds die blätter oder die Blatthalter.
              Nich dass ich die Blätter abfeile und dann sinds die Halter.
              Würde jemand von euch einfach mal die Blatt wurzel ausmessen wie dick die ist? das wär ne echte Hilfe.
              Grüße Marc
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                Außer du fliegst mit Paddelkopf, da sind sie ok.
                Wenn du aber mal andere Blätter brauchst, kauf die Radix 435mm, die sind einfach nur.
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Grüße Marc
                  exakt 10mm
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Meine Blatthalter, sowohl vom Paddelkopf, als auch vom FBL Kopf (beides orig. Align Alu) haben etwa 12,3mm, ich suche mal eben meine alten Alignlatten, vielleicht finde ich sie ja
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      Innenmaß? Das kann nicht sein.
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        Du kannst die Blatthalter auch leicht mit einem Holzkeil aufbiegen. Bei deiner Toleranz überhaupt kein Problem. Dann flutschen die Blätter rein und kannst sie trotzdem noch anziehen.
                        Carsten
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          Ne, hab mich vertippt, sind 11,2 mm
                          GruÃ? Carsten
                          Meine Modelle
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            Auch das kann nicht sein. Du musst ganz am Ende der Fräsung messen, nicht vorne am Bohrloch für die Blattschrauben.
                            Carsten
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Doch ohne Blatt ist das bei mir so
                              GruÃ? Carsten
                              Meine Modelle
