ich hab den original FBL-Kopf von Align verbaut ... und auch nach der Align FBL-Anleitung die Gestänge eingestellt ...
Nun hab ich festgestellt, das bei Neutral die TS viel zu tief sitzt (also Gestängelänge Servo-TS zu kurz ist) und auch das wohl sehr viel Negativ-Pitch an den Blättern ankommt (also Gestängelänge TS-Blatthalter zu kurz ist) ....
Ich müsste die Kugelköpfe fast so weit von der Stange drehen, das sie keinen halt mehr haben ... und das kann doch nicht sein oder?
Selbst wenn ich die Gestänge Servo-TS verlängere, kommt wohl immer noch recht viel Negativ Pitch an...
Wo sitzte ich auf der Leitung*?
2. Frage:
Bei Neutral eingestellten Heckrotor liegt keine voreingestellter Anstellwinkel an den Heckblättern an ... normal sind es doch immer ein paar Grad in Mittelstellung der Hülse ... verbaut ist zusätzlich nur der Alu-Umlenkhebel.
P.S.: Die Servohörner sind sauber horizontal eingestellt ....
Danke.
