RC-Toy 550E Combo mit YGE 100 - BEC (3/5A) ausreichend?
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    die Combo mit dem YGE scheint sehr gut zu sein, jedoch kommt mir das YGE BEC ein wenig schwach für die Align Brummer Servos vor?
    Hat das schon jemand getestet?
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Tomdolley
    Tomdolley
    AW: RC-Toy 550E Combo mit YGE 100 - BEC (3/5A) ausreichend?
    Such mal hier . Ist ausreichend beschrieben worden!
    BEC ohne Stützakku zu schwach!
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      Schade, also doch Jive LV ...
      Rave 90 ENV
      • Sh33p
        • 22.12.2009
        • 385
        • Jan
        Hatte mir auch die YGE Combo gekauft, aber nur wegen des besseren Wiederverkaufwertes des YGE Reglers und mir nen Jive geholt, weil der einfach das bessere BEC hat und ich genau wie du ohne Stützakku fliegen möchte!
        Bereue die Mehrkosten aber keinesfalls!
        Viele Grüße!
        Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
        • Skyfox_Ks
          Skyfox_Ks
          Solange Du keine Spektrum Funke hast, benötigst Du keinen Stützakku.
          Gruß Thomas
          • Erik_
            Erik_
            warum denn? Fliege den YGE 100 im Logo 600 mit 800mah Stützakku.
            Mir ist der Jive eindeutig zu teuer für die gebotene Leistung.
            Gruss Erik.
            • Sh33p
              • 22.12.2009
              • 385
              • Jan
              @ Skyfox Ks
              Was hat denn die Spektrum Funke mit nem Stützakku zu tun??
              Viele Grüße!
              • Tomdolley
                Tomdolley
                das ist falsch.... Auch bei Futaba brauchst Du ein stützakku!
                zumindest mit Stabis
                Gruß Holger
                Gruß Thomas
                • Rossi 46
                  Rossi 46
                  Ich hatte 2.abstürze mit dem YGE wegen dem BEC,erst als ich das CC Bec Pro verbaut hatte war Ruhe!
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    mit 3G solltest auf ein stärkeres BEC setzen, ohne 3G ist es nicht erforderlich.
                    • Skyfox_Ks
                      Skyfox_Ks
                      Gruß Holger
                      Bei Futaba ist es nicht zwingend erforderlich einen Stützakku einzusetzen.
                      Ich selbst habe jetzt schon mehr als 10 Akkuladungen mit meinem 550er 3G verflogen. Alles Funktioniert prima, auch in meinem Bekanntenkreis fliegen alle ohne Stützakku.
                      Zitat von Sh33p Beitrag anzeigen
                      @ Skyfox Ks
                      Anscheinend brauchen die Spektrum Empfänger mehr Strom. Wenn man hier von Spannungsproblemen liest geht es immer um Spektrum Empfänger in Verbindung mit Align Servos.
                      Gruß Thomas
                      Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2011, 21:05.
                      • Sh33p
                        • 22.12.2009
                        • 385
                        • Jan
                        Ich habe Spektrum und fliege ohne Stützakku, bisher ohne Probleme!
                        Viele Grüße!
                        • Skyfox_Ks
                          Skyfox_Ks
                          Viele Grüße!
                          Dann sei froh
                          Gruß Thomas
                          • Xodl
                            Xodl
                            HyHy^^
                            Ich kann nur immer auf mein Video verweisen das passiert beim 3G ohne Stütze oder BEC
                            Selbst vom Händler und von YGE ist zwingend empfohlen worden, das ein Stützakku betrieben wird. dieser wurde auch von RC Toy kostenfrei nachgeliefert
                            Also ich nutze nun seid dem das castle BEC das funzt tadellos
                            gruß Stefan
                            • kurtsteiner
                              kurtsteiner
                              mit meiner futaba ff7 und meinem 550er 3g hatte ich bei 10 flüge keine probleme ohne stützakku. habe allerdings gestern den stützakku und schalter der kostenfrei von rc-toy ins haus kam eingebaut. sicher is sicher und für umme auch mehr wie ok
                              heute mittag ausprobiert auf em feld und mekte keinen unterschied.
                              nur eins war komisch beim 3. akku hat das heck einen ausschlag von ca einer achtel umdrehung gemacht ohne dass ich was gemacht hab. war einmalig aber hab irgendwie trozdem ein komisches gefühl.
