Weiche Kopfdämpfung T-Rex 450Pro / RJX Kopf
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Weiche Kopfdämpfung T-Rex 450Pro / RJX Kopf
    Wenn ihr gar keine andere Lösung findet könnte ich euch vielleicht helfen. Ich habe Werkzeuge um Dämpfungsgummis selber zu machen allerdings kaum noch Material aber für 1- 3 Sätze wird es noch reichen. Wären dann 2 Gummis pro Seite, das eine könnte man im Durchmesser etwas kleiner machen so das es um die Mitte recht weich wird aber dann bei Schlagbewegungen recht schnell härter um keine Einschläge zu provozieren. Ich fliege meine Gummis selber mit dem RJX Kopf, allerdings 2x 90 Shore sehr hart (geht trotzdem runter bis ca. 2400), was man machen könnte wäre einmal 70 Shore und einmal reduzierter Durchmesser, das sollte so ab 1800 laufen.
    Gruß Stefan
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      Hallo Stefan,
      hast PN.
      • Heli2Fly
        Heli2Fly
        Zitat von exilboulette Beitrag anzeigen
        Die Seite geht nicht
        Hallo Jan,
        probier mal den Link:
        Bernd
        • benni_bear
          • 08.11.2009
          • 339
          • Benni
          • MSC-Falke Frotheim
          Nen Kopfwechsel kommt für dich nicht in Frage oder? Sonst würde ich dir den Mikado FBL Kopf empfehlen können. Der hat eine schön weiche Dämpfung ( je einen O-Ring pro seite) und sollte auch mit wenig Drehzahl funzen... Nur mal so als denkanstoß...
          Gruß Benni
          • dutchie
            • 01.09.2008
            • 621
            • Jan
            • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
            Hallo Jan,
            Benni hat den richtigen Tipp gegeben. Ich habe hier 2 450PRO stehen, einmal mit dem RJX-Kopf und einmal mit dem kpl. Mikadokopf. Nicht das Umbauset!.
            Der Mikadokopf ist richtig weich, da habe ich mich am Anfang schon etwas gewundert. Aber er funktioniert gut, sowohl mit hohen als auch mit niedrigen Drehzahlen.
            Jan
            Diabolo / Warp 360 / EC 145
            • Heli-Player
              Heli-Player
              Hallo Zusammen,
              da ja einige Belt Piloten die härteren Dämpfergummis vom T-Rex verwenden, um höhere Drehzahlen zu fliegen, sollte es doch umgekehrt auch möglich sein.
              Ich habe im Belt CP V2 die originalen, schwarzen Dämpfergummis, die sehr weich sind drin und kann mit halbsymmetrischen Spinblades mit 1700 Umdrehungen am Kopf ohne wobbeln etc. fliegen. Das Gute am Belt ist, dass die Heckratio / Heckübersetzung bei 1:5 liegt und somit weiter die Drehzahl runtergefahren werden kann, bevor das Heck sich meldet.
              Aber mit den weichen Dämpfergummi des E-Sky Belt CP V2 solltet Ihr beim T-Rex klar kommen. Ein Versuch ist es wert.
              Peter
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                Hab ich das jetzt richtig verstanden?
                Weiche Kopfdämpfung für niedrigere Drehzahlen.
                Harte Kopfdämpfung für hohe Drehzahlen und harten 3D-Flug.
                Und mit zu harten Gummis entsteht "wobbeln".
                Bitte um korrektur...
                Und noch ne ganz blöde Frage: Wobbeln, was ist das?
                Aufschaukeln? Vibrationen?
                DJBlue´s Wix-Page
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  @heli-player
                  hat der Belt denn eine 4mm Blattlagerwelle?
                  @DJBlue
                  das hast du so richtig verstanden.
                  Wobbeln ist ein Aufschaukeln des Hubschraubers, welches speziell am Landegestell sehr schön sichtbar wird.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Ja , so ist es . Aber man muss bei wenig Drehzahl das Heck berücksichigen.
                    Für hartes 3 D gehen die günen oder Delerin Buchsen .
                    GruÃ? Manfred
                    • Heli-Player
                      Heli-Player
                      @heli-player
                      @DJBlue
                      Nein, der Belt hat ein 3mm Blattlagerwelle, aber die Dämpfergummis sind so weich, dass sie bei leicht gefetteter T-Rex-Welle draufpassen sollten.
                      War ja nur ein Tipp, wers ausprobieren möchte, es gibt vom Belt CP V2, sowie von der Esky Honey Bee CP3 verschieden weiche Dämpfergummis (im Shop > Trade-4-me), klar kann man auch selber welche aus Moosgummi schnitzen.
                      Jeder wie er will.
                      • RexfliegerAndy
                        • 01.01.2010
                        • 61
                        • Flugort:Neustadt/Vogtland
                        Hallo Jan
                        wollte meinen neuen Rex450 Sport auch mit geringerer Drehzahl fliegen( soll mal in ne Rumpfzelle)allerdings mit Spinnblades halbsym. wegen des höheren Auftriebs.Ich hatte immer probleme mit Vibrationen obwohl alles genau passt und die Spinnblades vom Gewicht her genau ausbalanciert sind.Problem sehe ich im höheren Gewicht der Blätter und der schlechten Maßhaltigkeit zwichen Rotorwelle und Lager. Der Rotorkopf lässt sich immer leicht hin und her bewegen was bei nidrigen Drehz. zu Vipration. führt. Fliege jetzt erst mal wieder die origin. Blätter und hoffe das es in der Zelle auch noch geht ohne Schwingung.
