Rex 700E Jive 120
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    Rex 700E Jive 120
    hat mal jemand die % Werte der Gasgeraden (Futaba) für mich ?
    Mein Antrieb ist Motor Align 700mx Originalritzel und Jive 120.
    Ich brauche mal eine Reverenz für meine Kopfdrehzahl
    Ich habe das Gefühl das er höher dreht als mir das der Drehzahlmesser anzeigt .
    Danke
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Rex 700E Jive 120
    Sag uns doch auch mal deine Werte.
    Was zeigt der Drehzahlmesser an?
    Regleröffnung?
    12S Akku?
    Ist es ein großer Unterschied zwischen gemessener und "gefühlter" Drehzahl?
    Marco
    • Graphite Flyer
      Graphite Flyer
      Ja 12S Antrieb.
      Werte sind 45, 52,5 und 60%
      • knight
        • 13.05.2007
        • 88
        • Bremen
        Warum fliegst du nicht mit Drehzahregelung?
        Ich glaub ne Gasgrade hat hier keiner, deshalb kauft man ja nen Jive.
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Hat er doch aktiviert, deshalb ja eine Gerade!!! ein Wert, was du meinst ist eine Gaskurve :-) Das hat er aber nicht eingestellt..
          Nun mit Rätselraten kommt man da nicht weiter, wieviel KV hat der Motor mit welchem Ritzel ( 12ér?? )
          Aber alles theoretische hilft nicht´s, messen muss man trotzdem, entweder mit Unilog oder J-Log oder Rotortach etc seine Drehzahlen sauber bestimmen...
          Die Werte von anderen zu ßbernehmen ist genauso hilfreich wie Vergasereinstellungen zu übernehmen, da es bei einem anderen Funktioniert..
          • Graphite Flyer
            Graphite Flyer
            Ich habe im Jive Mode 4 eingestellt und Mode 9.
            In meiner T8 habe ich 3Flugphasen auf einem Schalter mit jeweils einer Gasgeraden mit den angegebenen % Werten.
            Was ist daran falsch?
            • Graphite Flyer
              Graphite Flyer
              ich will ja nur wissen ob ich total falsch liege oder ob meine Werte in etwa passen.
              Der Motor hat 510 kV ritzel ist Original denke 12.
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Um Gotteswillen, nein das stimmt ja auch, aber lese doch mal bitte was er am Anfang geschrieben hat...
                wenn du einen wert vorgibst als Gaswert, dann ist es ja eine Gerade... egal wie dein Pitchknüppel dazu steht..
                So früh ist es doch gar nicht
                • Zeus0190
                  • 08.01.2009
                  • 494
                  • Wolfgang
                  • Krumbach / Schwaben
                  Tagchen,
                  also ich hab meinen 700E mit Jive120 einfach
                  nach mit dem folgenden Programm eingestellt.
                  In der FF10 einfach den Prozentwert als Gasgerade,
                  denke das passt relativ gut.
                  Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    Bei deinen 60% sind es ja rechnerisch gerade 1450 umdr. am Kopf, bei 45% etwa 1100, das ist schon etwas wenig... Was hattest du den angestrebt?? 70% sollten etwa 1700 umdr anliegen, real wohl eher 1800.... Die wahrgenommene Drehzahl täuscht manchmal, vorallem bei lauten Getriebegeräuschen... Wirst um´s nachmessen nicht rum kommen.
                    Da Motoren auch Streuung haben, kann gut sein das dein Motor zwar 510 umdr./V hat, aber auch 550 haben kann, 10% +/- kann es sein... Deswegen; nachmessen
                    • knight
                      • 13.05.2007
                      • 88
                      • Bremen
                      Welche drehzahl hast du denn gemessen?
                      Ich habe mit meinem Scorpion 4525
                      bei 55% 2000 U/min und
                      bei 75% 2300 U/min
                      mit dem Original schrägverzahnten von Align
                      • Graphite Flyer
                        Graphite Flyer
                        hat keiner mal Werte für mich? Wichtig ist das ihr eine Futaba Funke mit Align700MX und Jive 120 habt danke sehr....
                        • breakout
                          • 16.11.2009
                          • 431
                          • Dennis
                          • Mfv Uttrichshausen
                          Hallo zusammen
                          Mit den Prozentwerten ist das so eine Sache; es kommt immer auf den Bezugswert an. Ich fliege den 80er Jive mit Pyro 700-45 im 700er Rex. Die Regelung müßte die gleiche sein, wie im 120er Jive. Soweit ich weiß, öffnet der Jive nur zwischen 50-100%, weniger geht nicht. Das heißt, wenn der Sender auf dem kleinstmöglichen Wert steht bei dem der Motor gerade anläuft sind das wohl 50% Regleröffnung. Bei maximaler Senderöffnung sind es 100% Regleröffnung am Jive. Kontronik gibt an, das der Regler am besten bei 80% Regleröffnung arbeitet, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann.
                          Das heißt aber nicht, das dann an der Funke eine 80% Gaskurve stehen muß!!!!
                          Man muß umrechnen; und zwar unter Umständen zwei mal! Bei Sendern die von 0-100% skaliert sind muß etwa 60% eingestellt sein (z.B.Spektrum), den 60/2=30 und 50% + 30%=80% Regleröffnung. Bei Sendern, die von -100% bis +100% gehen ist es noch komplizierter (z.B.Graupner). Hier entsprechen +20% den 60%Spektrum; denn 0% würde ja 50%Spektrum entprechen. Also muß eine +20% Gasgerade programiert sein um 80% Regleröffnung zu bekommen.
                          Wenn man hier Werte vergleichen will, muß man schon genau aufpassen, welche Werte man meint, bzw. auf welche Skalierung man sich bezieht. Ich komme mit meinem o.g. Setup bei 60%Spektrum, bzw. +20%Graupner (gibt 80% Regleröffnung) auf ca 1800u/min, wohlgemerkt mit 450KV-Motor und 12er Ritzel. Das ist auch einrealistischer Wert.
                          Viel Spass beim Grübeln
                          T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
                          • xxMaddogxx
                            xxMaddogxx
                            @Breakout
                            Woher hast du denn die Info, dass der Jive bei minimaler ßffnung des Senders schon 50% offen ist?
                            Klingt interessant.
                            Dnke und Gruß Peter
                            • breakout
                              • 16.11.2009
                              • 431
                              • Dennis
                              Ja mit der Info ist das so eine Sache. Ich weiß, man sollte nur über Dinge schreiben, die man genau weiß und das tue ich normal auch, aber in diesem Fall muß ich leider sagen, dass ich es irgendwo hier im Forum mal gelesen habe von jemandem der Klang als ob er wüßte, wovon er spricht. Und dann habe ich selber viel rum probiert mit Jive und Gasgeraden und Drehzahlmesser auch beim 450 Pro mit Jazz-Regler und fest gestellt, das die Aussage schlüssig ist und sich mit meinen Erfahrungen deckt. Legt mich bitte nicht genau auf die Prozente fest aber es ist definitiv so, dass der Jive etwa bei 20%(bleiben wir mal bei der Spektrum-Skalierung) anfängt zu laufen bzw. natürlich der Motor, der am Jive hängt. Die Drehzahl ist dann aber schon so hoch, dass der Heli fliegen kann. Ab etwa 80% findet kaum noch eine Drehzahlsteigerung statt. Es ist scheinbar keine ganz lineare Steigerung.
                              Wenn ich einen Regler im Stellermodus mit 20% betreibe (was dann wirklich der 20% REGLERßFFNUNG entspricht), kommt eine viel niedrigere Drehzahl raus und der Heli fliegt definitiv noch nicht. Im Grunde müßte man sich mal die Arbeit machen und zwischen Steller und Regler-Modus vergleichen. Und ich bin mir ziemlich sicher das 80% Stellermodus etwa 60% im Reglermodus entspricht; d.h. im unbelasteten Zustand etwa die gleiche Drehzahl rauskommt.
                              Dennis
