700 E Hauptzahnrad hat Spiel
  • Xtrem
    Xtrem
    Hi Helifans
    Ich habe mal ein kleines bischen am Heli rumgeschraubt und rumgeguckt
    Da ist mir aufgefallen das ich das Hauptzahnrad ein ganz klein wenig hoch und runterschieben kann bessergesagt ich kann den freilauf auf der hülse ein bischen hoch und runter schieben.
    Ist das normal*??
    Grüße Jannik
  • Chefhandwerker
    Chefhandwerker
    Ja
    Grüß Markus
    • Xtrem
      Xtrem
      AW: 700 E Hauptzahnrad hat Spiel
      Bei mir berührt aber das Hauptzahnrad das untere Starrantriebszahnrad das ist aber nicht normal !!!!! oder*
      • Xtrem
        Xtrem
        Weiß keiner was das sein kann??
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          nein das ist nicht normal. Es liegt am Lager in der Nabe. Es kommt erst ein normales Lager, und dann das Freillauflager. Das normale Lager ist eingeklebt. Dieses hat sich gelöst, und kann nun in der Nabe 2-3mm auf und ab. Daher kommt das Spiel.
          Musste auch lang suchen, bis ich die Lösung gefunden habe. Nabe öffnen, und das Lager mit Loctite 638 z.B. einkleben
          Gruß Sven
          Align 700XN coming soon
          • Xtrem
            Xtrem
            da sind aber zwei lager (lager freilauf lager )
            Und von unten sind so schrauben reingeschraubt muss ich die lösen*
            • Xtrem
              Xtrem
              Gruß Sven
              DANKE !!!!
              Das lager ist raus gegangen zumindest son mm
              Aber es kratz net mehr am anderen zahnrad
