T-Rex 500 ESP 3G Taumelscheibengestänge
  • scharmindt
    • 01.12.2010
    • 299
    • Armin
    • Weiterstadt
    habe mein erstes Problem beim einstellen des T-Rex 500 ESP 3G wollte zum testen erst mal den Heli ohne 3G einstellen (Sektrum DX 6i)habe ich was verkehrt eingestellt oder stimmen die Gestängelängenangaben nicht, vom Servo zur Taummelscheibe habe ich wie in der Anleitung 21mm und von der Taummelscheibe zum Blatthalter 41,7mm, bei 90 Gradwinkel der Servo´s(Pitch auf Mitte) habe ich anstatt 0 Grad,schon +5 Grad Pitch! Pitchlinie im Sender von 0-100% linear ansteigend. Aile +55%, Elev -55%,Pitch +60% . Reverse = Thro-N,Aile-R,Elev-R, Rudd-N, Pitch-N. Die Servos der Taumelscheibe laufen richtig herum. Wo könnte der fehler liegen?
    Im voraus schon mal Danke
    LG Armin
    GruÃ? Armin
    T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Die von Align angegebenen Gestängelängen stimmen nicht!
    Nutz bitte die SuFu, dazu gibt's schon jede Menge Threads!
    • scharmindt
      • 01.12.2010
      • 299
      • Armin
      • Weiterstadt
      AW: T-Rex 500 ESP 3G Taumelscheibengestänge
      Hi Babbsack
      das hat mir auch nicht´s gebracht,trotzdem Danke!
      GruÃ? Armin
      • rs_rudi
        rs_rudi
        versuch doch einfach die zwei Gestänge zu den Blatthaltern so einzustellen das bei Knüppelmitte einfach 0 Grad anliegen.
        Sehe die Angaben in der Anleitung einfach als Empfehlung oder so
        Es ist ja eigentlich eh nicht weiter schlimm denn den Spurlauf überprüft man eh wenn der Heli fertig aufgebaut ist.
        • scharmindt
          • 01.12.2010
          • 299
          • Armin
          • Weiterstadt
          Hallo Rudi
          Du als (auch Align)Händler mit Bauservice,mußt es ja wissen.
          Ist halt mein erster Helibau,ans Gestänge verstellen hatte ich auch schon gedacht,aber welches war mir unklar,wobei die 2 Gestänge zum Blatthalter sowieso nicht so tief eingedreht sind! Hat noch "Wer" die selben Erfahrungen gemacht?
          GruÃ? Armin
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            Jaaahaaaa, die Erfahrung hab ich auch gemacht, aber nochmal: die Suche hätte Dir gleiches Ergebnis gebracht!
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              @scharmindt:
              Sorry, Deine erfolglose Suche hab ich nicht gesehen!
              • scharmindt
                • 01.12.2010
                • 299
                • Armin
                • Weiterstadt
                habe Heute die oberen 2.Gestänge gekürzt ca.2.1mm jetzt passt es, Pitch von -12 bis +12 Grad,Nick und Roll sind -7 bis +7 Grad.
                Armin
                GruÃ? Armin
                • ahlborn
                  ahlborn
                  eine kurze Frage!
                  Wie dick sind eure Gestänge?
                  2mm oder 2,5mm
