Bei mir gings in de "Luft", schon bei den Einstellarbeiten,!!! Elkos flogn mir um de Ohren!!!
Trex 700 E, wer nutzt das Align Bec ??
FlügelHugo
AW: Trex 700 E, wer nutzt das Align Bec ??
patrickwsp
Kann es nur empfehlen. Würde es wider einbauen beim nächsten Heli.
EcoRc
Habe es auch im t-rex 700 mit beastx drinnen. Allerdings habe ich die Kabel mit Heisskleber im BEC gesichert. Weil beim 600ter haben sich die auch abgelößt nach x Flügen..
Das einzige was mich nervt ist dass ich die Haube jedes mal runter nehmen muss um das Ding ein ausschalten zu können. Aber ich habe keinen brauchbaren Einbauort gefunden um das zu umgehen.
mfg,
Stefan
Würde mich auch nerven. Ich habs auf der Seite installiert. Sieht nicht sehr schön aus, aber funktionellZitat von EcoRc Beitrag anzeigenHabe es auch im t-rex 700 mit beastx drinnen. Allerdings habe ich die Kabel mit Heisskleber im BEC gesichert. Weil beim 600ter haben sich die auch abgelößt nach x Flügen..
mfg,
Stefan
Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
Gruss Patrick
mike100s
kann man den nicht unter den Vorbau machen und dann
von außen durch die untere ßffnung der Haube dran kommen?
Michael S.
Also ich hab das BEC in meim SDX Nitro nur auf dem Heckservo...an der TS direkt 2S LiPo.
Ich hab das BEC aber gleich mal etwas überarbeitet....die störrischen original Kabel gegen 0,5er Siliconkabel getauscht und das komplette BEC mit Heißkleber abgedichtet.
Bis jetzt alles gut...nur für nen kompletten Heli denke ich ist es zu Schach...bei einem Kolegen ist es im Flug zusammengebrochen im 600er.
Woher hast Du die Kabel und die Stecker? Ich würde das auch gerne sicherheitshalber so machen!Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigenAlso ich hab das BEC in meim SDX Nitro nur auf dem Heckservo...an der TS direkt 2S LiPo.
Gruß WolfgangT-Rex700LE;T-Rex500Pro;TDR;Sender:FX40;
Sim:Phoenix;
Michael S.
Gibt`s in jedem ordentlichen Fachgeschäft...hab das aus meiner Gruschdelkischd..
HeliJaner
HalloZitat von mike100s Beitrag anzeigenkann man den nicht unter den Vorbau machen und dann
Ich hab es seitlich unter der Haube montiert, man kommt problemlos mit den Fingers an den Schalter.
