T-Rex 450 Sport FBL - BEC
  • Cedex
    Cedex
    hab derzeit Probleme mit der Spannung des BEC´s meines Jazz 40. Weitere Komponenten sind der Orginal Motor, 3 5065MG und ein DS420 und das µRondo.
    Nun meine Frage: Was würdet ihr machen?
    Neuen Regler - Koby?
    Externes BEC mit extra Akku?
    Externes BEC an den gleichen Akku?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: T-Rex 450 Sport FBL - BEC
    Externes BEC an den gleichen Akku.
    Habsch auch so
    • Cedex
      Cedex
      Welches hat du? Reicht das kleine Castle? Doch lieber das von Align oder doch Turnigy?
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        Ich hab das hier:
        Langt
        • Magic-Herb
          • 13.02.2006
          • 508
          • Markus
          • Hengersberg im schönen Niederbayern
          Hallo!
          Hat aber auch nur 3 A, wird das nicht auch "etwas knapp"?:dknow:
          Wird das BEC einfach am Akkukabel des Reglers mitangelötet (Foto wäre toll!)?
          Das BEC des Reglers sollte man dann wohl entfernen?
          Wird dazu das Pluskabel einfach aus dem Stecker entfernt?
          Danke "fürs Aufklären"!
          Magic-Herb
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            Der 40er Jazz hat nur 1,5A Dauer... da wirds angeblich eng (ich wollts nicht austesten)
            DAs BEC hab ich direkt an die Kontakte von Regler / Akku angelötet und vom Servostecker des Jazz das rote Kabel rausgezogen und eingeschrumpft.
            • Cedex
              Cedex
              Hab mir auch das Teil bestellt. Und da das BEC auch mit 6V wollt anstatt mit nur 5,3V betrieben wird, müssten auch die Ströme runtergehen - bei gleicher Belastung (und wenn ich in der Schule richtig aufgepasst hatte)
              • benni_bear
                • 08.11.2009
                • 339
                • Benni
                • MSC-Falke Frotheim
                Mhhh... also ich hab den 450pro mit 3G und den 40er Jazz. Das geht schon.
                Nur man merkt deutlich das bei Last das Heck schneller wegdreht. Nehme an das kommt auch von der etwas zu geringen BEC Leistung des Reglers*
                Ich bestell mir auch ma das oben vorgeschlagene BEC, da bin ich dann doch lieber auf der sicheren Seite.
                Vor dem Jazz hatte ich den ori Align Regler drin. Da hielt das Heck meine ich besser unter Last. Hat der mehr BEC Amps?
                Gruß Benni
                • benni_bear
                  • 08.11.2009
                  • 339
                  • Benni
                  Sooo... BEC ist heute angekommen... Jetzt auch eingebaut und verkabelt...
                  Frage: Muss der Entstörkern am BEC Kabel bleiben? Fliege 2.4gHz
                  Habs vorsichtshalber erst mal drangelassen, hindert aber ungemwin bei einer "schönen" verkabelung ;-)
                  Gruß Benni
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    Ich hab den Ferritring abgemacht... geht auch ohne...
                    • Cedex
                      Cedex
                      Super-Klasse, meins kam heut auch und ich hatte mir die gleiche Frage gestellt...
                      So nun nur noch auf wärmeres Wetter warten...
                      Gruß Andi
                      • Longez
                        Longez
                        wiviel Amp. hat der Orginalregler?
                        weiß das jemand?
                        Danke - Grüße
                        • Cedex
                          Cedex
                          2,5 Dauer und 3 Kurz
                          Google weiß es btw auch^^
