[450 Sport] Rotorkopfeinstellung mit rechtwinkligen Gestängen
  • phiLIPO
    phiLIPO
    Hallo zusammen!
    Beim Aufbau meines 450 Sport möchte ich nun mit den Einstellarbeiten am Rotorkopf anfangen.
    Nachdem ich in diesem Thread gelesen habe, das die Gestänge zur Taumelscheibe bei 0° Pitch optimalerweise 90° zum Servoarm haben sollten, würde ich den Kopf entsprechend einstellen. Vor Allem, weil ich in meiner DX6i keine Möglichkeit habe die einzelnen Endanschläge individuell zu programmieren. (Haben das höherwertige Sender?)
    Dabei sieht es so aus, als wäre es besser, wenn man die Kugelköpfe an den Servoarmen ins innere der beiden Löcher hängen sollte.
    Hat das schon jemand so gemacht und positive Erfahrungen damit gemacht? Oder gibt es dann Probleme die vollen +/-12° Pitch zu erreichen?
    Vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise im Voraus.
  • snoopyrs911
    • 09.01.2010
    • 148
    • Benno
    • Augsburg
    AW: [450 Sport] Rotorkopfeinstellung mit rechtwinkligen Gestängen
    was willst Du an deinem Kopf einstellen?
    Benno
    • Max1234
      Gesperrt
      • 18.11.2008
      • 594
      • Fritz
      • Berlin /Seefeld
      Seit wann kann ich die Endausschläge nicht einstellen mit der DX6i,das ist mir aber neu.
      • tomtom001
        tomtom001
        hi
        kuck doch mal unter SWASH MIX bei deiner DX6i damit sollte es doch gehen
        gruß tom
        Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2011, 18:04.
        • tomtom001
          tomtom001
          TRAVEL ADJUSTMENT hier müsste es gehn ...sorry
          • phiLIPO
            phiLIPO
            Was ich meine sind getrennte Endpunkt für oben und unten. Und die gibt es unter TRAVEL ADJUST scheinbar nicht.
            Ich möchte ein 0°-Pitch-Setup erstellen, bei dem die Arme der Kompensatorhülse waagerecht stehen (hier im Forum irgendwo gelesen, das dies der korrekte Weg sei). Von da aus möchte ich dann meine Pitchkurve programmieren.
            ßber Swashmix lässt sich dass von da aus, so wie ich mir das vorstelle, gut einstellen.
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              Doch das geht.
              Du musst nur den entsprechenden Knüppel am Sender in die gewünschte Richtung bewegen und halten.
              Gruß Heiner
              • Spartan
                Junior Member
                • 08.07.2010
                • 10
                klar kannst Du die Endanschläge an der DX6i über die Pitchkurve einstellen!
                Der Abstand Kugelkopf zu Drechachse auf dem Servoarm und die Gestängelänge stehen in der Bauanleitung. Wenn das eingestellt ist geht es so weiter:
                1. Servohebel wie im Thread auf 90° wenn Pitchknüppel in der Mitte, dabei muss dann 0° an den Blättern anliegen, ansonsten Gestängelängen anpassen,
                2. Die Gestänge an den Servohebeln so einhängen, dass Du überhaupt den benötigten Ausschlag (z.B. 20° bei gewünschten +10° / -10°) erhälst, für Schwebe- und Rundflug reichen aber z.B. +10 / -4°,
                3. An der Pitchkurve (normal)jetzt die Kurvenpunkte definieren. Ich fange immer mit Knüppelmitte an (0°), dann oberes max (+10), unteres min(-4), die restlichen 2 Kurvenpunkte am Diagramm einstellen-fertig! Un dann nochmal die stunt-kurve (mach ich genau mit denselben Werten, da ich kein 3D fliege ),
                Ach so, Du brauchst dazu noch eine Pitchlehre mit Libelle und bequemerweise eine Libelle für die Paddelstange - siehe hier: .
                UPDATE - Heli Einstellung, In diesem Update der 7-teiligen Serie für  die Einstellung eines RC-Helis wird die Einstellung der Taumelscheibe und des Pitchwinkels unter Verwendung von anderen Werzeugen u
                Viel Erfolg!
                Klaus
                • Spartan
                  Junior Member
                  • 08.07.2010
                  • 10
                  @tomtom001:
                  ....bullshit! Die Pitchkurve wird über den Menüpunkt PITC CUR eingestellt!
                  Manchmal sollte man das manual lesen (und verstehen).
                  Klaus
                  Zuletzt geändert von Spartan; 21.01.2011, 18:44.
                  • tomtom001
                    tomtom001
                    @ spartan
                    hier ist nicht von der pitchkurve die rede sondern vom angleich der endauschläge.
                    also ball flach halten und selber lesen bevor man andere von der seite anquatscht.
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2011, 18:53.
                    • phiLIPO
                      phiLIPO
                      Das mit dem TRAVEL ADJUST in beide Richtungen habe ich gefunden. Vielen Dank!
                      SWASHMIX ist auch klar.
                      In der Anleitung sind die Kugelköpfe der Servoarme der Taumelscheibe im äußeren Loch dargestellt.
                      Den rechten Winkel zwischen Servoarm und Gestänge werde ich aber wohl nur erreichen, wenn ich die Köpfe in das innere der beiden Löcher montiere.
                      Hat da jemand schon mit Erfahrungen gemacht? Berührt dann z.B. der Arm vom vorderen unteren Servo dann das HZR? Oder gibt es dann Probleme die hohen (positiven) Pitchwerte zu erreichen?
                      Danke!
