Heckrotor 700 er 3g
  • lucky fly
    lucky fly
    Heckrotor 700 er 3g
    Wollte mal wissen wie es bei euch mit den Blatthaltern des Heckrotors aussieht.
    Bei mir sind die Halter in axialer Richtung fest aber ich habe wenn ich die Blätter hinten nach links und rechts bewege an der Blattspitze etwa 3mm spiel.
    Hatte auch schon alles zerlegt aber war richtig zusammengebaut.
    Ist das normal ??
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Heckrotor 700 er 3g
    ja, leider
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • hirsebua
      hirsebua
      Das ist Konstruktionsbedingt so :-) ein Drucklager und ein Radiallager. Wenn der Heckrotor läuft ist das Spiel fast weg. Wenn es dich stört dann mach statt dem Drucklager noch ein Schrägkugellager rein und gut is. Würd erst mal so fliegen. Wenn alles funktioniert ist doch gut.
      • rvbruch
        rvbruch
        Diese Schrägkugellager habe ich verbaut. Gibt es von Thundertiger. Wenn ich die Nr. finde poste ich sie hier.
        Rainer
        • rvbruch
          rvbruch
          Bst# der Lager: TT-PV0639. Ich glaub ich hab die von MHM
          Rainer
          • lucky fly
            lucky fly
            Hab die Lager bei MHM gefunden .
            Lass ich dann die Drucklager weg oder wie ?
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ja, aber minimales spiel wird bleiben - gehört aber so
              • rvbruch
                rvbruch
                Und achte auf die Einbauanleitung die bei den Lagern dabei ist
                • lucky fly
                  lucky fly
                  Merci, werd ich auf jeden Fall machen.
                  Hab dann sicher ein besseres gefühl.
