T-Rex 500 mit MiniPyro 400-14
  • Helifly
    Helifly
    AW: T-Rex 500 mit MiniPyro 400-14
    Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
    Ich weis es nicht wie es mit 14er Ritzel wird ob die Leistung richtig runter geht?
    Das nicht aber du hast eine geringer Kopfdrehzahl.Beim 15er reichen normal schon 50% mit dem Jive - war bei mir jedenfalls so.Mit dem 14er muss man schon 80% aufmachen hat aber deutlich mehr Flugzeit.Scheint mir effizienter...
    Grüße Chris
    • Ocean
      • 27.08.2007
      • 141
      • Olaf
      Hat jemand das 14 Rizel getestet und kann was zu der Flugzeit sagen?
      Olaf
      • Helifly
        Helifly
        Fliege den Motor nur mit dem 14er ,Flugzeiten kann man aber nicht genau sagen.Das hängt von deinen Lipos,der Drehzahl und FBL-oder Paddelbetrieb ab.
        Grüße Chris
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          Olaf
          Hallo Olaf
          Ich fliege zurzeit mit 14er Ritzel.
          Flugzeit hat sich fast nichts geändert und wenn dann ganz minimal länger.
          Ich war mit 15er Ritzel und Gasstellung auf 50% jetzt mit 14er Ritzel Gasstellung 62,5% die Drehzahl am Kopf ist gleichgeblieben.
          Das Bild zeigt was mit 15er Ritzel passiert ist.
          Zarko
          Zuletzt geändert von Zarko; 25.07.2011, 08:18.
          • Ocean
            • 27.08.2007
            • 141
            • Olaf
            Habe 6s 3000mah Akku, und das V Stabi im Einsatz. Mit welcher Drehzahl fliegt Ihr?
            • Pectoralis
              • 19.06.2011
              • 1015
              • Matze
              3300mAh,6S
              1700 Umdrehungen
              12er Ritzel
              11 Min. Flugzeit bei gemütlichem Rundflug
              • Männerzeugs
                Männerzeugs
                Nach dem ewigen Welle/Lager Wechseln beim Align 500M Motor, hab ich heute nun den Minipyro in meinen 500er Rex eingebaut. Mit 14er Ritzel dreht er bei gleicher Regleröffnung gefühlt höher als der Align Motor mit 13er Ritzel. Die Flugzeit ist mit 3300 6s Akkus von 7.20 auf 6.20 gesunken. Bin etwas mit der Regleröffnung runter gegangen.
                Es ist schon ein tolles Triebwerk. Absolut laufruhig und guter Durchzug. Hab mal wieder so ein Grinsen im Gesicht gehabt. Qualität macht schon Spass.
                Andreas
                • Helifly
                  Helifly
                  Ist auf jedenfalls ein Top Antrieb.
                  Habe jetzt den nächsten ESP damit ausgestattet - dabei aber herausgefunden dass das 15er Ritzel nicht sehr empfehlenswert ist.Die Turnigy werden dadurch richtig leergesogen obwohl nicht unbedingt mehr Leistungh am Kopf anliegt.
                  Die Flugzeit verkürzt sich trotzdem stark.Das 14er scheint mir ideal zu sein.Mit dem 15er kann nur der HK 4015-1450 richtig "losfeuern".
                  Der Minipyro zeigt trotzdem angenehmere Flugeigenschaften bei niedrigeren Drehzahlen.
                  Gruß Chris
                  • kurt_trex
                    • 21.04.2009
                    • 175
                    • Kurt
                    • Kurtscheid
                    ich fliege den T-REX 500 FBL mit dem 3GX, MINIPYRO 400-14 und JIVE 80LV.
                    Nun, ich bin ich noch kein 3D Flieger. Mache aber dem 500er richtig Dampf.
                    Schnelle Rundflüge. Heli liegt teilweise quer in der Luft.
                    Loops und Looping geht auch schon. 2-3 in Folge.
                    Der Heli wird beansprucht. Akku lauwarm, Motor lauwarm. Flugzeit ca. 7-8 Minuten.
                    Ritzel habe das 14Z drauf, Akku von Turnigy 3300 30C,
                    Regleröffnung von 50% in d der 1.Stufe, 55% in der 2.Stufe
                    und bis 60% in der 3.Stufe. DZ in der 3.Stuffe ca. 2680 U/Min.
                    Lese mal den Testbericht in Rotor 12/2009. Der Test bezieht sich auf MINIPYRO 20-08
                    und JIVE 60+ LV.
                    Kurt
                    TREX450PRO_DFC_3GX
